查看: 251|回复: 0
路由器怎么设置网络限速(怎么设置路由器限制网速)
发表于 2023-5-13 18:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网络限速怎么设置路由器限制网速
一、路由器怎么设置网络限速
1、进入路由器管理界面,在左侧目录中查看有没有IP带宽控制这项,如果没有只能下载第三方软件p2p控制软件进行控制了。
如果有那么我们选择该节点即可。
2、默认情况我们可以看到没有开启带宽控制,下面也没有启用任何条目。
只有在上面开启带宽控制总开关和下面开启条目后,才能都生效。
如果只开启总开关基本无效,假如总开关设置参数写小,那么带宽速率就被缩小,浪费了实际带宽值。
3、首先我们添加一个条目,默认条目是做参考没有启用,我们就新建一个,点击添加新条目。
4、如果是家庭的或室友,有时租房还有不认识的,那么你可以把直接ip设置192.168.1.2,把192.168.1.3-192.168.1.255带宽设置一起就ok了。
如果带宽4m你分最大带宽3000kb即3m,只用1m就可以了。
你可以分段分配,自己根据实际情况分,最好自己设个固定ip那么别人就不能获取到你的ip了。
最后选择启用。
5、最后我们看下总开关有没有开启,条目有没有开启。
没有开启这个页面上勾上即可。
然后选择保存,重启路由器完成。
二、怎么设置路由器限制网速
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后我们就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-11-14 09:07 , Processed in 0.320689 second(s), 24 queries .
