查看: 194|回复: 0
中兴光猫怎么连jcg路由器(路由器跟光猫怎么连接)
发表于 2023-5-13 18:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴光猫怎么连jcg路由器路由器跟光猫怎么连接jcg路由器和联通10M光纤怎么连接
一、中兴光猫怎么连jcg路由器
从猫的LAN口接条网线接入路由的WAN口上 在从路由器上接条网线到电脑上
如果是笔记本调试 连接上无线路由器直接调试
1:打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
2:进入点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一部;输入至少8位的WIFI密码,下一步  点击完成。
3:重启即可。
二、路由器跟光猫怎么连接
光猫和路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由-路由器wan口和路由器lan口-电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
6、这样子就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
拓展资料:
光猫,即光调制解调器,也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。
该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
光猫有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。
三、jcg路由器和联通10M光纤怎么连接
调试路由器设置如下:(在下图第5环节即可设置每台链接设备的使用速率)
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后看到路由器后面有个
地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1( 094745bcwtajwnnaj7a02q.png 当然如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.进入设置向导界面
5.点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的
,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去可以
7.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全
,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.279124 second(s), 24 queries .
