查看: 399|回复: 0
怎么连接路由器到校园网(校园网怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 18:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接路由器到校园网校园网怎么连接路由器如何用TENDA路由器连校园网
一、怎么连接路由器到校园网
不同地区不同校园的网络运营商采取路由器限制的情况不同,具体可以询问师兄师姐。
如果无限制无线路由器,则可以使用。
校园电信宽带配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、校园网怎么连接路由器
方法1:用一根网线,将路由器lan口和墙上的接口连上,这样就是一个AP,进入路由器(参考方法2),关掉DHCP服务,每次上网前好像要登录一个拨号界面,然后就可以了。
方法2:网线接WAN口,在浏览器地址栏输入网关ip,在弹出框输入账号和密码,这些都可以在路由器底部找到,在上网设置中选择动态ip介入,保存,重启路由。
好像也要先到登录界面拨号。
区别:1实际上是你用路由当交换机用,扩展出三个类似墙上的接口,好处是可以和其他宿舍网上对战,其他宿舍也要用1方法接入。
2是构建一个无线局域网,用路由器连入校园网,好处是,安全性更高,但只能一个寝室内对战。
三、如何用TENDA路由器连校园网
如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商给的用户名和密码,点击保存。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将校内网网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.269725 second(s), 21 queries .
