查看: 178|回复: 0
路由器如何提高网速(如何设置路由器增加网速)
发表于 2023-5-13 18:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何提高网速如何设置路由器增加网速如何让路由器网速变快
一、路由器如何提高网速
我也遇到你的这种情况,我教你以下操作:  提高路由器速度的几种方法  一、网络自身问题  您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。
处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
二、网线问题导致网速变慢  我们知道,双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。
同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的 1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。
只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。
本人在实践中发现不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐患。
表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。
后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。
对于这一问题本人经多年实践发现,因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。
一般台式计算机的网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问题的存在。
我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网线,在检测故障时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。
三、网络中存在回路导致网速变慢  当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。
但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。
比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。
同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。
这种情况查找比较困难。
为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。
当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
四、网络设备硬件故障引起的广播风暴而导致网速变慢  作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。
然而,随着网络中计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。
当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会明显下降。
当网卡或网络设备损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。
因此,当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。
当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。
如果这些设备没有故障,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用 “Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。
网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢的设备。
五、网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢  实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。
当网速变慢时,我们可在网络使用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;也可用 Netstat命令统计各个端口的数据流量。
据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。
具体方法很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提高数据传输速度。
六、蠕虫病毒的影响导致网速变慢  通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。
这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。
成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器上。
造成个别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。
因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
七、防火墙的过多使用  防火墙的过多使用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
八、系统资源不足  您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。
二、如何设置路由器增加网速
通过无线路由器上网速度很慢,完全没有直接使用网线网速快。
可以通过以下步骤提高无线上网的网速:
一、调节网卡工作速度
1、“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
二、调节无线路由器位置
1、无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
三、更换无线路由器信道
1、在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2、点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
四、通过网管软件限速
1、以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
2、百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
3、依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
4、下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
5、安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
6、点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
7、选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
8、点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
9、点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
10、点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
三、如何让路由器网速变快
路由器设置提高网速的方法
要想让宽带由器发挥作用,只有先与之相连的网络线处于通畅状态,而要保持线通畅首先需要做到的就是正确地将宽带由器接入到网络中。
正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而 电话线 缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。
按照的方法将宽带由器接入到网络中后,由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带由器与局域网网络之间的线连接存在问题,此时必须对连接线进行重查。
二、设置帐号,确保拨号成功,在实际使用宽带由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带由器的自动拨号参数。
此时,大家不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带由器的拨号参数进行设置。
首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带由器的IP地址,该地址通常在宽带由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好的设置参数,再将宽带由器重新启动一下,这样一来就能宽带由器自动拨号成功了。
GMT+8, 2025-11-14 07:18 , Processed in 0.181321 second(s), 21 queries .
