查看: 300|回复: 0
WiFi路由器怎么知道管理员密码(如何查看路由器管理员密码)
发表于 2023-5-13 18:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WiFi路由器怎么知道管理员密码如何查看路由器管理员密码路由器管理密码在哪里
一、WiFi路由器怎么知道管理员密码
路由器的管理员密码分为两类,一类是默认密码admin,一类是路由器初次使用需要自行设置管理密码,如果默认密码被更改,第二类自己设置的路由器密码遗忘那么是无法查询到管理密码的,只能重新设置一个新的密码才可以的,重新设置新的登录密码步骤如下:
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、如何查看路由器管理员密码
查看路由器管理员密码的方法:
在电脑网络连接中查看密码:点击无线网络标识,然后会弹出网络连接的状态框:
选中需要查看的无线网络连接,右键点击,在选择菜单里,选择“属性”:
在属性窗口中,选择“安全”选项卡,然后把“显示字符”选项前面的勾打上,则此时网络密匙就能完全展示出来。
通过无线路由器设置查看密码:打开浏览器,输入192.168.1.1,弹窗无线路由器的登录,正常账号都是admin,密码也是admin,这里输入的地址和账户密码会因为路由器的不同而有所不一样:
点击“登录”后,进入无线路由设置向导页面:
在左侧的菜单栏,选择“无线设置”下的“无线安全设置”,点击后,右侧会出现路由器的相关的加密方式,选择加密的形式,可以查看无线密码:
三、路由器管理密码在哪里
一、路由器的管理密码默认的是admin,有的是需要客户自行设置,如果需要查询的话可以在路由器的说明书中查询到,也可以直接翻看路由器背面的信息标签进行查看自己路由器的登录密码的。
二、如果自己的路由器登录密码遗忘这个时候就需要将路由器进行复位处理,然后使用原始密码或者重新设置密码进行登录路由器后台进行设置了,路由器复位的步骤如下:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
GMT+8, 2025-11-14 17:47 , Processed in 0.246299 second(s), 24 queries .
