查看: 288|回复: 0
怎样检查光猫有无人蹭网(如何查看家里的路由器是否被蹭网)
发表于 2023-5-13 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样检查光猫有无人蹭网如何查看家里的路由器是否被蹭网智慧沃家光猫怎么看有没有人蹭网
一、怎样检查光猫有无人蹭网
设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。
在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤
1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。
点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。
下面有选项,禁止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
二、如何查看家里的路由器是否被蹭网
首先、我这里是以TP-Link无线路由为例,虽然其他品牌设置界面不一样,但是大致操作是一样的。
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,如果你家是电信光猫和无线路由器的话,就需要输入192.168.0.1;
2、此时会出现一个登陆界面,一般用户名和密码都是admin,如果不是那就看看路由器上的铭牌写的什么,如果还不知道,就直接打电话询问给你家安装网络的工作人员;
3、进入路由器管理界面后,直接点击左边的“无线设置”;
4、然后点击“主机状态”来查看当前有哪些设备通过无线连接了你家的路由器;
如果发现有外人连接了你家路由器,那该怎么办,任由他们连接吗?
NO NO NO!
要让他们知道我家的WiFi可不是你想连就能连的。
还是在刚刚的“无线设置”下,有个叫“无线MAC地址过滤”,选择“启用过滤”,在过滤规则下选择“允许”,然后点击“添加新条目”,输入自己上网设备的MAC(物理)地址,然后点击保存即可。
三、智慧沃家光猫怎么看有没有人蹭网
想知道有没有人蹭网也很容易,根据说明书上的说明,用电脑进入光纤猫的界面里就可以查看连接状态,能看到有多少个设备与你进行连接,如果发现陌生设备,那么很显然就是有人在蹭网了。
“蹭网”就是指用自己电脑的无线网卡连接他人的无线路由器上网,而不是通过正规的线路上网。
蹭网可以减少蹭网者的网费支出,是经济的上网途径。
从法律上说,“蹭网”已涉嫌侵犯了宽带公司和付费用户的资源。
按照我国《电信管理条例》第五十九条,盗接他人电信线路,复制他人电信码号,使用明知是盗接、复制的电信设施或者码号,属于扰乱电信市场秩序的行为,公安机关可据此追究其相应的法律责任。
包括北京、上海在内的多个城市的无线电管理部门将蹭网定性为违法行为,并对蹭网卡销售进行清查。
国内多个城市将蹭网行为定性为违法行为。
上海市无线电管理局有关人员明确表态:根据《上海市无线电管理办法》,出售、使用所谓的“免费上网卡”是违法行为。
据悉,上海方面开始全力查处蹭网器。
“免费上网卡大多是三无产品,无核准代码,违反了《上海市无线电管理办法》,蹭网行为是盗窃他人的无线网络,属盗窃违法行为,这些行为都将受处罚。
上海无线电管理部门如此表示。
而北京市无线电管理局相关人士向媒体透露,尽管北京地区还没有具体的查处时间表,但按照《北京市无线电管理办法》,蹭网行为属于“违规”行为。
山东济南公安部门在微博也发布提示,市民上网要当心被“蹭网”,“蹭网”属违法行为。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.301439 second(s), 24 queries .
