查看: 497|回复: 0
分路由器怎么设置(路由器再分一个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分路由器怎么设置路由器再分一个路由器怎么设置收到其他维修同行的一台路由器分多台路由器怎么设置
一、分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器再分一个路由器怎么设置
首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少
查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器连接,然后选择本地连接——状态——详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1
然后开始设置第二个路由器
将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑连接,网线插到路由器的LAN口
接着输入路由器的登录地址
一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1
登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步
设置好wifi名字和密码之后选择下一步
设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理
这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以
最后用网线将2个路由器连接起来就可以了,连接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
三、收到其他维修同行的一台路由器分多台路由器怎么设置
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
GMT+8, 2025-11-14 05:15 , Processed in 0.314106 second(s), 24 queries .
