查看: 353|回复: 0
无线路由器怎么设置wan口和lan口(wan口和lan口怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置wan口和lan口wan口和lan口怎么设置
一、无线路由器怎么设置wan口和lan口
LAN
是局域网,
WAN
是广域网.
局域网
LAN
局域网是指在较小的地理范围内,将两台以上的计算机通过传输电缆连接起来,实现资源共享。
局域网的传输速度通常在10Mb/s~1000Mb/s之间,主干1000Mb/s、桌面100Mb/s是目前的主流技术。
局域网的设计通常是针对于一座建筑物内,提高资源和信息的安全性,用于减少管理者的维护操作等。
客户/服务系统(C/S----B/S)是现代局域网一个新的应用,目前主要是用在客户/服务数据库系统中。
客户端向服务器发送请求,服务器再将处理结果返回给浏览器或者客户端程序。
广域网
WAN
广域网是将一个较大的地理范围内,将多台计算机连接起来相互进行通信、共享资源的网络。
与局域网相比,广域网的传输速度相对要慢的多。
在线路连接形式上有电话线、专线等几种。
在人们的思想中总认为WAN与LAN的区别在,WAN是一种通过电话线路来实现地理位置相隔很远的异地间进行通信的网络。
但随着通信技术与网络技术的发展,这个定义已经不再确切,相应地人们将逐步淡化WAN与LAN之间的界限,也可以说是将异地的局域网连在一起便形成广域网。
二、wan口和lan口怎么设置
如果是光纤,运营商或 宽带 提供商给你架设通光纤后,应该给你有个ip地址,也是公网ip地址了,也就是你说的静态ip;这个是要设置在 路由器 的wan口的,然后设置lan口,只要ip不和wan口的设置在同一个网段就可以了(比如wan口是192.168.1.X那么lan口不要设置192.168.1.X设置成除了1之外的数字0-254之间即192.168.n.X);然后启用DHCP就可以用了。
1、广域网(WAN,Wide Area Network)也称远程网(long haul network )。
通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。
2、覆盖的范围比局域网(LAN)和城域网(MAN)都广。
广域网的通信子网主要使用分组交换技术。
广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网,它将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。
3、局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
一般是方圆几千米以内。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。
GMT+8, 2025-11-14 07:17 , Processed in 0.299268 second(s), 24 queries .
