查看: 322|回复: 0
移动光纤宽带怎么连接路由器怎么设置(移动宽带连接路由器怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 18:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤宽带怎么连接路由器怎么设置移动宽带连接路由器怎么设置方法移动宽带怎么设置路由器网络
一、移动光纤宽带怎么连接路由器怎么设置
1.首先在路由器的标签上找到管理页面ip(一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,也有的是字母的网址)以及用户名和密码(也有可能没有用户名和密码的信息)。
2.然后手机连接路由器网络,打开浏览器,输入管理页面ip,然后输入用户名和密码登陆(如果只有一个登陆密码,那么就需要问给你安装路由器的人)。
3.登陆成功后,直接点击设置向导,然后根据设置向导的提示进行设置即可,或者自己依次找到无线名称、密码以及自动拨号这几个选项进行设置即可。
如果是移动光纤宽带是单纯的光猫,在自动拨号输入宽带的账户和密码即可,如果光猫自带路由器,那么你的路由器设置为自动获取lp即可。
现在很多路由器支持APP管理,可以根据说明书或者路由器上的提示(一般有二维码)在手机上下载安装相应的APP后,然后按照提示进行连接和设置即可。
二、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
一、方法/步骤
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。
弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。
进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。
输入你的用户名和密码,点击完成。
过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。
看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。
密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。
这样dlink无线路由器就设置好了。
你就可以使用笔记本上网了。
二、路由器的安装教程:
1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。
首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。
会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。
一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。
一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。
不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。
打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。
打开之后就可以输入用户名和密码。
4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。
然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。
还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
三、移动宽带怎么设置路由器网络
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-11-14 17:24 , Processed in 0.256306 second(s), 21 queries .
