查看: 170|回复: 0
路由器取消自动连接设置(路由器怎么取消自动拨号)
发表于 2023-5-13 18:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器取消自动连接设置路由器怎么取消自动拨号
一、路由器取消自动连接设置
你好!
如果是通过路由器上网,开机网络自动连接是正常的,如果想要通过路由器实现单独拨号上网,你可以将网线、电脑与路由器的连接线全部插在路由器的LAN口上,之后在IE地址栏输入路由器B的IP地址192.168.0.1或者192.168.1.1,进入无线路由器设置界面,关闭DHCP路由器,之后保存。
如果你使用的是tplink ADSL猫,被修电脑的师傅设置成自动连接宽带,你首先打开开始菜单,看看程序里面的启动选项是否有宽带连接,如果有宽带连接,将其删除即可;如开始菜单启动项没有宽带连接,说明在ADSL猫中设置了宽带自动连接,你可以将ADSL猫恢复到出厂设置,之后就可以进行手动拨号上网。
二、路由器怎么取消自动拨号
路由器取消自动拨号方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
①、xp系统设置方法:
右键点【击网上邻居】→【属性】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→然后点击【自动获取ip地址】。
②、win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里点击【手动连接,由用户手动连接】即可取消自动拨号。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.283631 second(s), 24 queries .
