查看: 199|回复: 0
联通怎么连接路由器(联通专线如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通怎么连接路由器联通专线如何设置无线路由器联通宽带怎么连接使用路由器
一、联通怎么连接路由器
用网线将无线路由器LAN端口与电脑相连,连接之后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置完成重启无线路由器,搜索无线信号连接上网。
二、联通专线如何设置无线路由器
把房东给你的网线插路由器的WAN口。
然后设置路由器,主要参数配置参考如下:
1、你的无线路由器LAN口IP地址设置为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0;
2、你的路由器WAN口工作方式选择静态IP,IP地址为192.168.1.11,网关为192.168.1.1;
3、你的无线路由器启用DHCP,设置网关地址为192.168.2.1,DNS地址为60.191.134.196(主)、60.192.134.204(备),地址池设置为192.168.2.2~254;
4、你的无线路由器无线功能选择开启,设置SSID号(无线网络名字),无线模式建议选择802.1b,安全认证和加密方式建议选择WEP或WPA-PSK,设置好无线接入密钥。
保存以上各项配置。
最后将你的电脑和WIFI手机设置为自动获取IP和DNS,即可。
三、联通宽带怎么连接使用路由器
联通光纤连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
GMT+8, 2025-11-14 08:27 , Processed in 0.306957 second(s), 21 queries .
