查看: 171|回复: 0
soho路由器怎么设置(电信宽带路由器怎么装)
发表于 2023-5-13 18:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:soho路由器怎么设置电信宽带路由器怎么装
一、soho路由器怎么设置
SOHO宽带路由器通常体格比较便宜,功能比较简单,配置与使用比较容易。
此类路由器常常用于家庭或小型办公上网共享。
可能有一些网友们对于网络知识了解比较少,不知道如何配置。
因此打算写一篇比较系统、比较详细、完整的SOHO宽带路由器配置的文章。
一、SOHO宽带路由器的配置方法
SOHO宽带路由器是通过Web浏览器进行配置的。
首先要查看宽带路由器的IP地址、登录用户名和密码,这些信息通常会写在路由器的下面,或者在包装盒中的说明上。
(IP地址通常为192.168.X.1,用户名为admin,密码为:admin)用直通双绞线把计算机的网卡与宽带路由器的任意一个LAN端口相连。
二、配置步骤
1、用双绞线把收到其他维修同行的一台计算机的网卡与宽带路由器的任意一个Lan端口相连。
给路由器加电。
2、配置计算机的IP地址。
让计算机的IP地址与路由器的IP地址在同一个网段,如:路由器的IP地址为192.168.1.1,我们就把计算机网卡的IP地址设置为192.168.1.2,掩码为255.255.255.0.如果路由器已经启用了DHCP服务,我们就不用为计算机配置IP地址了,让路由器的DHCP服务器为其分配IP。
以下是为计算机配置IP地址的步骤:
右键单击“网上邻居”,在弹出的快捷菜单上单击“属性”命令项,打开本地连接
右键单击“本地连接”
在“本地连接”属性中找到并选中“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击”属性“按钮
配置IP地址
3、打开Web浏览器(比如IE浏览)
在地址栏内输入http://路由器的IP地址,如http://192.168.1.1,如果正常连接,则会打开登录对话框:
在登录框中输入用户名与密码
4、进入路由器管理界面
5、配置上网方式及相关参数
最重要的配置主是要选择上网方式,输入ISP(如电信,联通)提供给我们的一些配置参数。
下面以PPPOE上网方式为例介绍。
单击”WAN“设置,选择上网方式:
选择上网方式为PPPOE
配置用户名与密码
配置完后,不要忘记保存设置。
其它参数基本不用配置即可。
此时已经可以使用了。
二、电信宽带路由器怎么装
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,1、如果您是ADSL宽带用户,即通过电话线方式上网,那么无线路由器和Modem的连接方式如下图:
说明:
(1)将无线路由器的WAN口与无线Modem的一个LAN口相连;
(2)无线路由器的LAN口接电脑;无线终端可以通过无线信号上网;
(3)注意Modem上的iTV口只能连接家中的iTV机顶盒;
(4)Modem的DSL口连接电话线。
2、如果您是LAN接入方式的宽带,即通过入户的网线上网,那么将入户网线直接插到路由器的WAN口即可。
如下图:
3、如果您是FTTH用户,即通过光纤方式上网,那么将光猫上LAN口(除了iTV口)与路由器WAN口用网线连接即可,注意光纤不可随意插拔,如下图
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准。
安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.303500 second(s), 24 queries .
