查看: 255|回复: 0
路由器防pin码怎么破(腾达路由器怎么不被解密)
3万
发表于 2023-5-13 18:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器防pin码怎么破腾达路由器怎么不被解密无线路由器怎样防止万能钥匙破解
一、路由器防pin码怎么破
早期无线wifi路由器,就提供了PIN码的连接方式,由于有些内部代码泄漏,导致可以通过算法算出密码,来进行连接,事实上现在这种情况已经很少见了,但这里还是给有这方面需要的朋友们分享一下无线路由器防PIN破解蹭网方法教程吧!
方法/步骤
以TP-LINK无线路由器为例,默认情况下QSS功能是开启的.可关闭此功能,路由器背面可能印有原始的PIN码,所以为了安装,可[产生新的PIN码],
请点击输入图片描述
由于默认的管理地址,多数为常见的IP,所以可能修改成不常见的,
请点击输入图片描述
为了更安全,还可以对管理界面登录时的IP地址加上端口号,
请点击输入图片描述
对原来的管理员名称和密码进行修改,
请点击输入图片描述
这样重新登录时,就需要在管理IP后加上端口号,管理员的名称也比较独特,
请点击输入图片描述
最后,再来设置一个好记又复杂的密码吧!
11:59 2017/9/11
请点击输入图片描述
二、腾达路由器怎么不被解密
最后说一下路由器怕蹭网的方法
这个很容易的你想不让别人破解用下面的方法
一。
先更换密码
二。
把路由器设置成MAC与IP绑定
三。
限制路由器未绑定的IP上网
四。
把你的一个MAC地址设置成管理路由器的地址(这样别人有密码也更改不了设置)
五。
更换与WIFI登录不同的路由器管理密码。
六。
关闭SSID广播(就是路由器名不进行发布,手动在连接的机器上进行添加)
如果你做到以上几点可以大大减少别人的破解
因为破解了也上不了没有什么大用
注一定要注意路由器的管理密码和登录密码不要一样
但是路由器的破解不是决对的不可能。
这样只能减低别人蹭网
三、无线路由器怎样防止万能钥匙破解
设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。
在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤
1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。
点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。
下面有选项,禁止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.318219 second(s), 24 queries .
