查看: 284|回复: 0
不知道账户和密码怎么设置路由器(没账号和密码怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不知道账户和密码怎么设置路由器没账号和密码怎么设置路由器不知道宽带账号和密码怎么设置路由器
一、不知道账户和密码怎么设置路由器
简单的设置方法,如下:
路由应让其复位,恢复原始设置,方法是在后面按一下reset,之后你按照这个方法重新设置一次:
关键词:WLAN
无线网卡
无线局域网
无线路由器
设置方法
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok
二、没账号和密码怎么设置路由器
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以
三、不知道宽带账号和密码怎么设置路由器
摘要你好很高兴为你解答。
1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接天翼宽带设备。
打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1. 在路由器的管理界面,输入路由器的登录账号、密码登录,注意这里不是宽带的登录账号、密码。
2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
因为光猫自带拨号了,所以无需填写宽带账号、密码。
3、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。
4、左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.0.1,点击“完成”,路由器自动重启。
将路由器的地址,改为192.168.0.1.就是为了不与光猫冲突,以后登录路由器的地址就是192.168.0.1.这样连接天翼宽带设备,就可以用192.168.1.1.5、完成后,将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
咨询记录 · 回答于2021-05-14不知道宽带账号和密码怎么设置路由器你好很高兴为你解答。
即可正常上网。
很难哈哈哈哈不搞了谢谢好吧亲
GMT+8, 2025-11-14 01:02 , Processed in 0.269678 second(s), 21 queries .
