查看: 160|回复: 0
xp系统如何用路由器连接wifi(怎样连接路由器才能有wifi)
发表于 2023-5-13 18:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统如何用路由器连接wifi怎样连接路由器才能有wifixp的wifi路由器怎么安装步骤
一、xp系统如何用路由器连接wifi
【设置无线路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、怎样连接路由器才能有wifi
有两个解决方案可选择
1.
有线连接。
网线一头接无线路由器的lan口,一头接你电脑的网口。
这样,无需担心无线信号而影响上网质量了。
2.
无线连接。
1)另外购买一个usb无线网卡,并安装好匹配的驱动
2)启动无线服务wlan
autoconfig(winxp系统的启动wireless
zero
configration)
3)笔记本电脑的,打开无线开关。
win8,8.1,10系统的检查是否关闭了“飞行模式”
对于电脑,还要配置无线网卡的tcp/ip,建议选择自动获取ip和dns。
点击任务栏上的无线信号图标,选择wifi列表中之一,输入正确的密码即可。
三、xp的wifi路由器怎么安装步骤
你好:
设置如下:
第一步:设置路由器
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。
(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
GMT+8, 2025-11-13 21:34 , Processed in 0.298270 second(s), 21 queries .
