查看: 273|回复: 0
知道ip地址如何进入wi(路由器修改ip地址后怎样进入路由器)
发表于 2023-5-13 18:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:知道ip地址如何进入wi路由器修改ip地址后怎样进入路由器
一、知道ip地址如何进入wi
在浏览器里输入IP地址,在输入路由器密码就可以了。
WI-FI 网络配置里的静态IP配置方法及作用如下:
1、在路由器开启DHCP服务的状态下,登录路由器管理页面,在无线网络管理中,可以看到已经接入无线网络的设备IP地址及其网卡的mac地址,此处可以直接选择静态IP地址绑定,绑定完成后,被绑定的设备在以后每次接入此无线网的时候,都会被分配给已绑定的固定的IP地址,便于网络管理(若不绑定静态IP,则设备每次接入无线网时,IP地址是随机分配的)。
2、对于未开启DHCP服务的路由器,网络管理员需要在路由器设置里,预先绑定欲接入设备的mac地址与IP地址,并将接入设备按照路由器的绑定,手动指定IP配置,设备才可以接入路由器提供的无线网。
3、绝大部分路由器都支持静态IP地址绑定的上网过滤规则,即既可以设置只允许静态绑定IP地址的设备上网,也可以设置只允许自动获取IP地址的设备上网,以达到控制互联网接入的目的。
二、路由器修改ip地址后怎样进入路由器
那当然是用改后的登录路由器了,若是不记得了只能恢复出厂模式,重新设置了
正确配置路由器的方法如下:
1、先登陆路由器管理页面,一般登陆地址都为:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
2、登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
3、如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
4、选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
5、选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
6、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
GMT+8, 2025-11-14 08:27 , Processed in 0.293741 second(s), 21 queries .
