查看: 191|回复: 0
迅捷路由器怎么安装和使用(怎么安装迅捷无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么安装和使用怎么安装迅捷无线路由器怎么设置新迅捷无线路由器怎么安装
一、迅捷路由器怎么安装和使用
迅捷路由器安装和使用方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、怎么安装迅捷无线路由器怎么设置
步骤:
1、电脑网线插在路由器lan口(不出意外路由器应该是一个蓝口(wan)和四个黄口(lan);
2、修改电脑ip地址为自动获取,或者192.168.1.X(x为2-255任意值);
3、打开ie浏览器,地址栏内输入192.168.1.1,回车,跳出一个登录框,输入路由器的账户密码;
4、然后应该就有设置向导了,如果没有,不在左侧菜单内找到设置向导菜单,然后按照向导往下设置就行了,上网方式选择pppoe,然后输入上网账号密码就行了。
如果那个路由器的ip登不上,看看电脑的ip有没有设置为自动获取,如果自动获取还登不上,把路由器reset一下,重置。
三、新迅捷无线路由器怎么安装
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
步骤:
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.295073 second(s), 24 queries .
