查看: 332|回复: 0
360路由器如何查询pin码(360无线路由忘记密码怎么查看)
发表于 2023-5-13 18:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器如何查询pin码360无线路由忘记密码怎么查看
一、360路由器如何查询pin码
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
如下图:
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
如下图:
注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面,如图:
通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
(如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码,根据下图进行设置。
二、360无线路由忘记密码怎么查看
路由器中的密码有两个地方需要设置。
从前面的介绍可以知道访问路由器时有两个基本的访问模式:用户模式和管理模式。
为安全起见,在进入这两个模式时均需要设置密码。
虽然大家都知道密码是管理员的拥有最大权限的钥匙,但还是有人会把它给忘了。
甚至有人设置的密码太简单以至于被黑客恶意进入并修改了密码。
其实,只要我们细心一点,这些低级错误都是可以避免的。
万一密码丢失,别怕,因为路由器提供了密码恢复方法。
路由器除了两个基本访问模式(用户模式和管理模式)外,还有一种RXBOOT模式,在这个模式下可以很方便的恢复路由器密码。
当然只有计算机通过CONSOLE口建立超级终端连接后才能进入。
还有些路由器在面板上提供了更方便的RESET键,只要复位几次,即可恢复原始密码。
360无线路由器修改密码通过电脑访问192.168.1.1,即可进入后台登录页面,输入账号和密码(路由器底部标签上有),进去之后 系统 设置里面修改密码,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.257479 second(s), 21 queries .
