查看: 131|回复: 0
5个无线路由器怎么串联使用(两个无线路由器怎么串联在一起使用)
发表于 2023-5-13 18:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:5个无线路由器怎么串联使用两个无线路由器怎么串联在一起使用两个无线路由器如何串联
一、5个无线路由器怎么串联使用
联接:将原来的一条宽带线插入新的无线路由器的wan端口中,再做一条直通的网线,一头接在无线路由器的其它一个端口之中(如2号),另一头插入你的台式机的网卡上(台式机不用添加无线网卡),以实现台式机按原来的有线上网。
按说明书在无线路由器中设置ip及宽带帐号的设置,并开启无线功能。
(1)选择adsl虚拟拨号(pppoe)→输入你的帐号与密码或口令;
(2)在无线参数的基本设置中选择开启“无线功能”,是否开启ssid号由你自己确定,如不大熟悉建议开启ssid号;
(3)其它的参数可以不改,具体看说明书及自己的要求。
(4)注意ip地址(很多路由默认的ip为192.168.1.1)
设置台式机上本地连接的ip属性(以无线路由器ip为192.168.1.1为例)
(1)指定一个ip如
192.168.1.2;子网掩码:255.255.255.0(xp系统自动会生成,无需修改)
(2)“网关”与“首选dns服务器地址”改为路由器的ip地址如上面的192.68.1.1(可实现台式机的有线上网)。
笔记本的无线网卡无需设置,按自动获取ip就可以了。
经过以上几步处理可以实现台式机有线上网,有无线网卡的笔记本或其它台式机无线共享上网。
二、两个无线路由器怎么串联在一起使用
路由器相连接,有两种方式:级联和桥接。
一、桥接:需要两个无线路由器
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器A接LAN口,路由器B接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。
如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
最后,不论方法1还是方法2,路由器A不能关闭,必须在路由器A中设置拨号,拨号方式为自动拨号。
三、两个无线路由器如何串联
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。
一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。
当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
GMT+8, 2025-8-21 04:16 , Processed in 0.284746 second(s), 24 queries .
