查看: 256|回复: 0
系统重装是什么意思
发表于 2023-5-11 12:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统重装是什么意思?最近有小伙伴在搜索系统故障的解决方法时频繁看到系统重装一词,所以想知道这是什么意思,为此,下面小编就以系统的重装的含义、系统安装方式以及重装方法三个维度向大家带来系统重装的基本解释。
一、重装系统的含义:
重装系统是指对计算机的操作系统进行重新的安装。当用户错误操作或遭受病毒、木马程序的破坏,系统中的重要文件就会受损导致错误,甚至崩溃无法启动,因此不得不重新安装。一些喜欢操作电脑者,在系统运行正常情况下为了对系统进行优化,使系统在最优状态下工作,而进行重装。重新系统一般有覆盖式重装和全新重装两种形式。
二、系统安装方式
全新安装:是指在原有的操作系统之外再安装一个操作系统,也就是我们通常所说的多操作系统并存。如果你还想使用以前的操作系统,或者说对新版本的Windows系统不那么放心,而只是想先试用一段时间,那么选择“全新安装”方式是最为理想的了。该方式的优点是安全性较高,原有的系统不会受到伤害。但如果将新系统和原系统安装在同一个盘,则会使原系统被覆盖而消失。安装系统时把原系统所在的分区删除了,也会使原系统消失。这后两种方式也可以达到系统重装的目的。
升级安装:对原有操作系统进行升级,例如从Windows 98升级到Windows 2000或Windows XP,该方式的好处是原有程序、数据、设置都不会发生什么变化,硬件兼容性方面的问题也比较少,缺点当然是升级容易恢复难。
三、重装方式
系统重装可以分为Ghost重装,微软系统光盘重装,软件重装,其中Ghost重装最为方便简单,也是最常见的重装系统方法。
1、Ghost重装
Ghost重装是最简单最方便的重装系统方式,电脑门店和维修店和非官方的系统光盘大部分都是基于Ghost进行重装的。Ghost重装系统是从网上下载的操作系统GHO镜像,然后使用Ghost工具进行重装。这些镜像系统文件XP的一般在600多M,Win7一般在3--4G左右,Win8一般在3--4G左右。
2、U盘重装
U盘装系统是目 前一个较为方便的重装系统的方法,只需下载U盘启动盘制作工具制作U盘启动盘,然后在进入系统时设置U盘启动即可,制作工具可以到网上下载。
①首先先下载ISO镜像;
②使用UltraISO文件将系统ISO写入U盘;
③在BIOS界面上将U盘调整为第一启动项(也可以用电脑U盘启动热键);
④插入U盘并重启计算机,会自动进入安装程序的安装界面,按照提示安装即可。
3、光盘重装
使用光盘重装系统是较少的使用方法,直接利用光盘直接启动选择重装。首先我们在BIOS中设置成光驱启动或者按相关快捷键进入启动菜单中选择光驱启动。
4、硬盘安装
从网上下载ISO,然后解压到非系统盘,接着运行其中的setup.exe程序。之后的工作是全自动无人值守方式。正版镜像如果在硬盘上进行安装,将不会格式化原系统盘,而是将原有文件移动到"Windows.old"文件夹,但是不能回到原来的操作系统。
总结:以上就是对系统重装的基本解释了,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2025-10-13 10:59 , Processed in 0.301493 second(s), 24 queries .
