查看: 182|回复: 0
一个路由器连接的两个路由器怎么相互访问(通过路由器两台电脑互访如何设置)
发表于 2023-5-13 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器连接的两个路由器怎么相互访问通过路由器两台电脑互访如何设置同一个路由器怎么进去另一套电脑的计算机
一、一个路由器连接的两个路由器怎么相互访问
楼主你的设置不对,
副路由器设置如下:
1.1网线一端接路由器的lan口,另一端接电脑的网口
1.2打开浏览器,输入192.168.80.1(路由器盒子上或说明书上有写)
1.3选择dhcp服务,关闭dhcp
1.4选择lan口菜单,更改ip为192.168.1.2
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器ip不同
3)和主路由器ip在同一网段内,如:192.168.1.*
设置完成后,网线一端接主路由器的lan口,另一端接副路由器的lan口
注意:副路由器的wan口是闲置的
二、通过路由器两台电脑互访如何设置
首先,要在网络连接里“设置家庭或小型办公网络”
计算机名和工作组配置好,计算机名两台电脑不能重名,工作组都填写“workgroup”或“mshome”其中一个就行了。
然后,确认打开共享,并且确认“Microsoft 网络的文件和打印机共享”已安装并勾选。
确认控制面板-管理工具-服务中server服务和Computer Browser服务已开启。
如果你觉得上述逐步做太麻烦 ,现在网络上有局域网共享助手之类的软件可以一键设置。
也可以直接百度里搜索下面的关键字(根据下面括号里的功能要求选择你要下哪种):
开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入)
开通局域网共享(访问本机要填用户名和密码)
直接搜索到下载BAT和REG文件运行BAT文件就可以了。
三、同一个路由器怎么进去另一套电脑的计算机
首先把路由器长按RESET键恢复出厂设置,然后按下面的步骤进行设置:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,和MODEL(猫)连接的网线插到路由器的WAN口,电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。
首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。
2.动态IP,多出现在共享上网的情况。
3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。
如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。
这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。
进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。
psk密码就是设置的密码。
设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2025-11-14 01:07 , Processed in 0.268988 second(s), 21 queries .
