查看: 315|回复: 0
内网接路由器如何设置(路由器如何进以及怎么知道内网IP)
发表于 2023-5-13 18:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:内网接路由器如何设置路由器如何进以及怎么知道内网IPtplink路由器内网怎么设置
一、内网接路由器如何设置
内网接路由器设置方法:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、路由器如何进以及怎么知道内网IP
其实我知道的也不多,我就有多少说多少吧!
如果你连的是路由器,在确定猫和路由的连线正确的条件下,而且你的电脑也要连在路由上,这样你才能连上网。
下面就看你用是电信还是网通的路由了。
但两个IP地址是192.168.16.1
192.168.1.1
输到地址栏回车。
输入正确,会弹出一
登陆窗口,要求你输入帐号以及密码(原始的帐号密码都是admin)然后就可以进去了。
至于那个内网ip不是太明白,是不是指的此路由内连的pc的ip,还请高手门指点
三、tplink路由器内网怎么设置
TPLINK路由器设置局域网方法:接在同一个路由器下的电脑就是一个局域网。
设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.304071 second(s), 24 queries .
