查看: 293|回复: 0
路由器连接电视如何设置(路由器连接电视怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接电视如何设置路由器连接电视怎么设置路由器与电视怎么连接设置
一、路由器连接电视如何设置
一、无线路由器的设置
在安装设置无线路由器之前,首先要弄清自己家的网络上网方式,如果是电话线上网的话还需要一个猫,同时弄清是拨号上网还是直接插网线就可以上网,如果是拨号上网(就是插入网线到电脑的时候还有输入上网账号和密码才可以上网)的话,无线路由器的联网方式就选择 PPPOE(ADSL拨号),如果是直接插网线就可以上网,并且每次上网的IP都不一样,那就选择DHCP动态IP 联网方式,如果每次上网都是固定IP,那就选择Static固定IP联网方式。
安装设置无线路由方法:
1、 硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。
宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑(是电话线上网的话,无线路由器前面还有个猫)
2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。
3、无线路由器拨号设置:连接好后在电脑浏览器输入192.168.1.1打开无线路由器管理界面,找到广域网设置,主要是设置联网方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。
4、无线安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用,在“无 线设置—安全设置”里面进行加密。
二、网络电视的设置
1、从无线路由器的LAN口引出一条网线接到网络电视的网线接口。
2、网络电视在使用前,必需进行系统升级,因此必须在开机前在网络电视机的USB接口(除了UP口以外的任何一个)插上一个不小于U盘,然后保证无线路由器电源 都打开,这时候网络电视机还没打开电源,看一下无线路由器的指示灯,当无线路由器的DATA灯不规则的闪烁时,把网络电视机电源打开,按“信号源”钮,然后选择”imtv”,然后按”OK”键,系统开始扫描网络,等上30至60分钟,电视上会显示升级提示,这时候就用网络电视机的遥控选择“是”,然后按 “OK”键。
系统开始自动升级,等待期间不能断电,不能拔出U盘,待升级完毕,就可以收看网络电视了。
在“信号源”扭按下后,选择imtv,一会就会看到“在线观看”,然后进入菜单后,就可以选择自己爱好的类型进行网络电影的观看了。
每部电影在点“OK”两次后即进行播放,但开始会有个缓存进度显示, 到100%就开始正式播放了。
二、路由器连接电视怎么设置
工具:路由器,电视盒子,电视。
使用网线一端连接至"ADSL Modem"口,另一端连接至路由器的"WAN"口。
再用一根网线,连接至电视盒子的"WAN"口,另一端则连接至路由器4个"LAN"口中的任意一个即可。
线路连接完成后,开始设置电视盒子。
进入电视盒子的设置界面,并选择"固定网络方式"。
点击下一步,点击"自动IP地址"。
设置完成后,再点击下一步即可。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
三、路由器与电视怎么连接设置
如何连接路由器:
首先要是有个无线路由器,就要先把电源接通,再插网线,进线插在蓝色的wan口,然后跟电脑连接的网线时可以随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,就在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,如果要当电话使用还要加一个调制解调器,也就是人们通常说的猫。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号和密码,默认帐号和密码是admin。
第三步:再进入操作界面,可以在左边看到一个设置向导,进击进入就行。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:接着点击下一步,进入上网方式设置,可以看到三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP。
输入无线路由器账号密码:
第六步:如果是选择PPPOE拨号上网,要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟密码了,直接填进去就行了。
第七步:再进入到无线设置,能够看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,随便填都没有关系,模式大多用11bgn。
无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样会更安全的,不容易被破解蹭网。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.312913 second(s), 24 queries .
