查看: 227|回复: 0
路由器怎么清理缓存(华为手机如何清理手机内存清理)
3万
发表于 2023-5-13 18:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么清理缓存华为手机如何清理手机内存清理华为Mate10如何清理内存
一、路由器怎么清理缓存
路由器经常断网解决方法如下
1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项,如下图所示:
2、进入【服务】项后,分别找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,双击开启它。
注:将“启动类型”设置为自动。
如下图所示:
3、将DHCP Client和DNS Client两项服务启动后,最好重启下计算机。
接下来还是如第1步一样,打开开始,在运行里输入cmd命令按回车进入。
如下图所示:
4、在msdos窗口下输入ipconfig/flushdns按回车键确认。
如下图所示:
5、输入完成后,会提示“已成功刷新DNS解析缓存”;如果是英文版,提示则一般为“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,说明DNS缓存清除成功。
6恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复,
无线路由器选购可以考虑以下方面:
1.带宽多大。
理论是越大越好了,比如150M或是450M之类的说法,所以一般来说还是会选择带宽更大的,而实际使用中也确实是有差别的。
2无线开关。
有的无线路由器的带无线开关,直接一按这开关即可开启或关闭无线无线。
这里提醒一下,现在很多软件可以在几秒钟内破解无线网络,这类软件了随处蹭网的,所以这个无线开关也可以算是防蹭网的实用功能吧,不需要无线功能时最好关闭无线功能。
3.无线信号强度。
这个一般不太好确定,如果距离较远、或障碍物较多,一般选择那种天线较多的比较好些。
4.WDS功能。
现在仍然还有些无线路由器不支持无线桥接功能,若有此需要,则要注意是否支持无线桥接也即WDS功能了。
同样需要提醒的是,WDS技术本身有漏洞,知道的黑客可以利用PIN码直接破解开启了WDS功能的网络的。
所以最好还是用有线即网线来连接而不要用WDS无线桥接。
5.流量控制。
稍好一点点的都支持根据IP来限制流量的,有的甚至支持根据协议等方法来限制流量的,按需要选择合适的即可,建议选购的时候多看看宣传图和说明书。
6.信号增强。
某些路由器有无线信号增强功能,如TP-LINK的某些型号就有“Turbo”按键这个特殊的功能,确实十分的强悍的功能,可以考虑有这种调协的无线路由器。
7.家长控制。
有的还带有家长控制功能。
二、华为手机如何清理手机内存清理
您可以通过以下方式进行清理:
一、手机管家的清理加速会扫描存储空间中冗余文件和大文件,如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等,并提供清理建议,帮助您释放存储空间。
1.进入手机管家,点击清理加速。
2.待扫描完毕后,点击清理项后的去清理或立即清理,根据提示删除多余的文件。
二、下拉自动清理:
1.进入手机管家,点击清理加速。
2.从屏幕上部向下拉,手机会自动清理系统垃圾。
三、手动清理垃圾文件:
1.手机在自动清理完垃圾后,还会识别到一些可以清理的垃圾文件,推荐您按需清理。
2.在清理加速,点击垃圾文件后的去清理,然后选择需要清理的项目,点击删除。
四、清理重复文件:
1.手机管家还可以识别手机中的重复文件。
2.在清理加速界面,点击重复文件,点击浏览重复的文件,然后按界面提示勾选删除。
三、华为Mate10如何清理内存
华为Mate 10清理运行内存操作如下:
1、如果您打开了屏幕外物理导航键 :向左或者向右滑动导航键,出现后台运行的应用,点击删除图标,即可清理后台内存。
2、如果您开启了屏幕内虚拟导航栏:点击虚拟栏方框按钮,出现后台运行的应用,点击删除图标,即可清理后台内存。
华为Mate 10清理系统/应用缓存和存储内存操作如下:
进入手机管家>清理加速,扫描完成后可进行3种类型的清理垃圾的操作:
1、一键清理 :点击后,自动清理系统扫描的内存、缓存垃圾;
2、查看内存、缓存垃圾等 :点击进入后,可手动选择清理哪些系统扫描出的内存及缓存垃圾;
3、 立即查找(或立即清理):可深度清理的文件,此类文件一般是系统扫描出后但不能自作主张一键清理的文件,您可以根据自身实际需要选择是否清理。
GMT+8, 2025-11-14 01:02 , Processed in 0.285293 second(s), 24 queries .
