查看: 276|回复: 0
4g无线路由器怎么链接网络(4g无线路由器如何连接两台电脑上网)
3万
发表于 2023-5-13 18:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4g无线路由器怎么链接网络4g无线路由器如何连接两台电脑上网
一、4g无线路由器怎么链接网络
正确配置路由器的方法如下:
先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、4g无线路由器如何连接两台电脑上网
4G无线路由器连接两台电脑上网的方法如下:
1、宽带猫出来的总线连接无线路由器的WAN口。
2、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好(两台电脑同样连接路由器的任意LAN口即可),启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开任意收到其他维修同行的一台电脑的浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后两台电脑即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-14 15:38 , Processed in 0.293398 second(s), 21 queries .
