查看: 181|回复: 0
路由器再接路由器怎么设置才能共享上网(用路由器怎么实现资源共享)
发表于 2023-5-13 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器再接路由器怎么设置才能共享上网用路由器怎么实现资源共享用路由器怎么共享文件
一、路由器再接路由器怎么设置才能共享上网
由于路由器本身也有IP地址,如果接两个路由有可能冲突,进入路由设置,首先把第二个路由器的DHCP服务器禁用。
一般第一个路由器的LAN口地址为192.168.1.1(在网络参数中的LAN口设置中查看,修改第二个路由器也是在这里),则第2个路由器的LAN口设置只要不和第一个路由器一样就行,如设为:192.168.0.1,保存,然后需要重起路由器(第2个)。
然后修改连到第2个路由器电脑的TCP/IP协议,IP为192.168.0.*,(*为2-255的任意数)子网掩码255.255.255.0,网关为192.168.0.1,首选和备选DNS服务器地址在第一个路由器的运行状态中查找。
登陆到第2个路由器(在IE地址栏输入192.168.0.1),改路由器的WAN口连接类型为静态IP,地址192.168.1.*(*为2-255的任意数,只要不是1或者跟第一路由器下的那台电脑一样的地址就行),掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1.
设置完成后在IE地址栏输入192.168.1.1就进入第一个路由器,输入192.168.0.1则进入第二个路由器。
二、用路由器怎么实现资源共享
我们在多机使用时候,连机使用共享文件是最常用到的,如何设置共享文件呢?下面我们就来一一介绍。
首先我们要看看共享文件时需要的基本条件。
windows网上邻居互访的基本条件:
1) 双方计算机打开,且设置了网络共享资源,安装 NWLINK IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol 协议;
2) 双方的计算机添加了 "Microsoft 网络文件和打印共享" 服务,在“管理”里启用Guest用户;
3) 双方都正确设置了网内IP地址,且必须在一个网段中,运行“系统属性”-“网络标识”-“网络ID”,设置在同一个没有域的工作组中,计算机名唯一;
4) 双方的计算机中都关闭了防火墙,或者防火墙策略中没有阻止网上邻居访问的策略。
5) 共享文件夹
用路由等硬件设置小型局域网文件共享:
家里有两台或两台以上的电脑,很多人都想把它们联到一起组建一个小型局域网,这样就可以一起用ADSL和共享文件了。
但是在我们认为设置妥当后文件的共享总是三天两头出问题,下面就从我们设置开始说起。
在"设置家庭或小型办公网络"过程中,我们"选择最能恰当描述这台计算机的说明"根据实际情况选择的是其它,再选"这台计算机直接或通过网络集线器连接到Internet。
我的网络上的其他计算机也通过这个方式连接到Internet。
"没错,继续,系统却提示"不推荐这个网络配置"。
其实文件共享出现的问题也就在此了。
没关系,虽然不推荐,不过这毕竟是"最能恰当描述这台计算机的说明",还是继续到最后,完成退出。
打开网络连接, 我们会看到"本地连接"(这就是我们局域网中的,下文将之改名为"HOME")
右键HOME连接,打开"HOME属性"窗口,点"安装"按钮,添加协议,选择添加名为NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol的协议,添加。
完成后确定,退出。
还是网络连接窗口,高级|高级设置,选中我们的连接(HOME),将下面"HOME的绑定"中"Microsoft网络的文件和打印机共享"分支下"Internet协议(TCP/IP)"前面的勾去掉。
我们所做的也就完成了。
通过上面的设置,文件共享应该不会再出问题的。
不过要补充的是,HOME连接的防火墙不能开启,还有如果用别的防火墙(如天网)也设置得当才行。
文件共享设置:
在固定IP的机子上设置共享文件,想要进入共享的文件时候,首先在网卡的IP地址栏里查看需要访问的机子的IP地址,然后在本机里直接在地址栏里输入:“\\目标主机地址”就可以了。
前提是已经设置好共享文件。
如果在自动分配地址的机子上(在试用无线路由器的时候,很多人都直接默认选择的自动分配IP地址的选项)一般都是ROUTE用DHCP分配的地址,首先要查询要访问的机子的IP地址,查询方法如下:
win9x 系统,在运行中(快捷键win+r)输入 command,在打开的窗口中输入ipconfig
win2k 系统,在运行中(快捷键win+r)输入 cmd,在打开的窗口中输入ipconfig
前提是已经设置好共享文件。
文件共享问题解决方法:
Windows 98/2000/XP/2003访问XP的用户验证问题
首先关于启用Guest为什么不能访问的问题:
1、默认情况下,XP 禁用Guest帐户
2、默认情况下,XP的本地安全策略禁止Guest用户从网络访问
3、默认情况下,XP的 本地安全策略 -> 安全选项 里,"账户:使用空密码用户只能进行控制台登录"是启用的,也就是说,空密码的任何账户都不能从网络访问只能本地登录,Guest默认空密码......
所以,如果需要使用Guest用户访问XP的话,要进行上面的三个设置:启用Guest、修改安全策略允许Guest从网络访问、禁用3里面的安全策略或者给Guest加个密码。
有时还会遇到另外一种情况:访问XP的时候,登录对话框中的用户名是灰的,始终是Guest用户,不能输入别的用户帐号。
原因是这个安全策略在作怪(管理工具 -> 本地安全策略 -> 安全选项 -> "网络访问:本地帐户的共享和安全模式")。
默认情况下,XP的访问方式是"仅来宾"的方式,那么你访问它,当然就固定为Guest不能输入其他用户帐号了。
所以,访问XP最简单的方法就是:不用启用Guest,仅修改上面的安全策略为"经典"就行了。
别的系统访问XP就可以自己输入帐户信息。
无权限访问的解决方法:
1. 设置本地的administrator账户的密码
2. 设置网络访问模式为经典模式.
3. 设置允许从网络访问计算机的用户账户(加入Guest组)
4. 设置禁止从网络访问计算机的用户账户(删除Guest组)
设置方法:
开始-->
运行gpedit.msc-->
计算机配置-->
windows设置-->
安全设置(SecuritySettings)-->
本地策略(LocalPolicies)-->
1. 用户权利指派(UserRightsAssignment)--> 从网络访问此计算机(Accessthiscomputerfromthenetwork)--> 添加Guest组。
2. 用户权利指派(UserRightsAssignment)--> 拒绝从网络访问这台计算机(Denyaccesstothiscomputerfromthenetwork)--> 删除Guest组。
3. 安全选项(SecurityOptions)--> 网络访问:本地账户的共享和安全模式(Networkaccess:Sharingandsecuritymodelforlocalaccounts)--> 更改为经典模式。
如果你完全依了上面的方法都不行,请运行REGEDIT,到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa上将此子健中的值restrictanonymous设为0就行了。
把:restrictanonymoussam的值也改成0吧。
以下是说明:
1、RestrictAnonymous中登记了控制任何用户获取本机信息的级别的设置,如果RestrictAnonymous被设置为0(默认值)的话,任何用户都可以通过网络获取本机的信息,包含用户名,详细的帐号策略和共享名。
这些信息可以被攻击者在攻击计算机的时候所利用。
通过这些信息,攻击者就有可能了解到当前计算机的系统管理员帐号,网络共享的路径以及不健壮的密码。
修改此安全级别的方法如下:运行Regedit.exe编辑注册表,定位到子健HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa上将此子健中的值restrictanonymous由不安全的0值修改为安全级别高一些值1或2.
注意:此安全级别如果提高的话有可能造成本计算机在局域网内无法被访问到。
2、当禁用了TIP/IP高级选项中的Wins中的NetBios设置,局域网无法被访问到。
3、如果中了震荡波病毒将不能访问到局域网。
4、如果没有将IP设置成固定IP,局域网功能将受限。
三、用路由器怎么共享文件
本地连接  右键 属性   选中网络文件和打印共享,把要共享的文件夹或磁盘设为共享就可以,如果不行按下在检查
1.启用来宾帐户。
“控制面板-用户帐户-启用来宾帐户”
2.安装NetBEUI协议。
查看“网上邻居”属性——查看“本地连接”属性——点击“安装”——查看 “协议”——看其中NetBEUI协议是否存在,如果存在则安装这个协议,如果不存在则表明已经安装了该 协议,在Winxp系统默认的情况下该协议是已经安装好了的。
3.查看本地安全策略设置是否禁用了GUEST账号。
控制面板——管理工具——本地安全策略——用户权利指派——查看“拒绝从网络访问这台计算机”项的属性——看里面是否有GUEST帐户,如果有就把它删除掉。
4.设置共享文件夹。
你如果不设置共享文件夹的话,网内的其它机器无法访问到你的机器。
设置文件夹共享的方法有三种,第一种是:“工具--文件夹选项--查看--使用简单文件夹共享”。
这样设置后,其他用户只能以Guest用户的身份访问你共享的文件或者是文件夹。
第二种方法是:“控制面板--管理工具--计算机管理”,在“计算机管理”这个对话框中,依次点击“文件夹共享--共享”,然后在右键中选择“新建共享”即可。
第三种方法最简单,直接在你想要共享的文件夹上点击右键,通过“共享和安全”选项即可设置共享。
5.建立工作组。
在Windows桌面上用右键点击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“计算机名”选项卡,看看该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“workgroup”等。
然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
重新启动计算机后,局域网内的计算机就可以互访了。
6.查看“计算机管理”是否启用来宾帐户。
控制面版——计算机管理——本地用户和组——用户——启用来宾帐户。
机器重新启动后就可以了。
如果大家想提高访问别人机器的速度的话,还可以做一些相关操作:控制面版——管理工具——服务——Task Scheduler——属性——启动方式改为手动,这样就可以了。
7.用户权利指派。
“控制面板--管理工具--本地安全策略”,在“本地安全策略”对话框中,依次选择“本地策略--用户权利指派”,在右边的选项中依次对“从网络上访问这台计算机”和“拒绝从网络上访问这台计算机”这两个选项进行设置。
“从网络上访问这台计算机”选项需要将guest用户和everyone添加进去;“拒绝从网络上访问这台计算机”需要将被拒绝的所有用户删除掉,默认情况下guest是被拒绝访问的。
禁用“使用空密码的本地用户只允许进行控制台登录”。
上述方法的所有步骤并不是设置局域网都必须进行的,因为有些步骤在默认情况下已经设置。
但是只要你的局域网出现了不能访问的现象,通过上述设置肯定能保证局域网的畅通
GMT+8, 2025-11-14 15:37 , Processed in 0.300014 second(s), 21 queries .
