查看: 146|回复: 0
无线路由器怎么选择(怎么选择无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么选择怎么选择无线路由器
一、无线路由器怎么选择
选购路由器的时候注意以下几点:
1、购买时注意区分是百兆路由还是千兆路由器
首先我说明一点的是这里说的千兆不是指无线的传输速度,而是有线端口的规格。
9102年了,只有买全千兆端口的路由器才100兆以上宽带的要求。
50兆宽最大下载速度≈5MB/s ;100兆宽最大下载速度≈10MB/s 而200兆宽最大下载速度≈20MB/s
而百兆路由器wan口速度:11MB/s 千兆路由器WAN口速度为:110MB/s 。
从理论上说100兆宽带百兆路由器是可以满足的,但如果你升级到200兆宽带,就必须买千兆路由器了。
还有一点,无论你家的无线速度有多快,如果有线端口是百兆。
那么不好意思,你家的无线速度只能是百兆以下。
2、IT人眼中路由器最大的区别是?
在IT人眼中,路由器最大的区别不是品牌,而是solution(IT行业中称解决方案),也可以认为是路由器CPU的区别。
一个路由器用了什么样的CPU,就决定了它的基础功能给不给力。
市面上的路由器目前有根据解决方案的不同,级别分成了三个梯队:
梯队一:博通、凌霄方案。
可靠性较强,使用这种方案的路由价格上500(凌霄方案相对便宜一些只要上300)开机后基本就不用管它了。
梯队二:联发科方案 。
比较可靠,可以通过刷固件来扩展功能和提高稳定性
梯队三:通用方案, 某link、某达、某星们用的方案,稳定性相对就比较一般了。
如果你家的路由器还是类似下图这样的界面的话。
那么就是我所说的通用方案了
至于品牌的话,华硕、网件(NETGEAR)、领势(LINKSYS)、 小米的中高端产品一般用博通解决方案,低端产品有可能会采用联发科解决方案。
凌霄方案为华为自主研发,只用在华为和荣耀品牌的路由器上。
三、WiFi信号强度是由什么决定?
路由器上WiFi的信号强度,是由发射功率和增益天线决定的。
发射功率方面,我们国家明文规定了单个天线的发射功率不能大于100mw。
再贵的路由器的发射功率也是不能大于这个值的。
(某些路由可以通过刷第三方固件来手动提高发射功率)
而常规路由器增益天线,大多为3dBi、5dBi或7dBi,dBi值并不是越大越好,因为数值大了传输距离相对远了,但垂直覆盖角度变小了。
路由器对家里的覆盖程度反而没有那么好。
所以家庭路由器天线一般在5dBi左右是比较理想的。
很多商家都宣传自己路由器的穿墙能力,但实际上由于之前说了发射功率和增益天线的问题。
所以市面上的高端路由器和低端路由器的无线信号并不是差很多(路由器的无线信号好坏,也不是天线多少决定的)
所以住大户型想做到全屋信号覆盖的,你就不要指望换一个多贵的牛叉路由能做到这个事情。
老老实实用主路由+辅路由中继的方式。
两个三百块钱的路由互相中继,肯定比一个1000块钱的路由覆盖范围要广。
关于无线中继的方式,最简单的是支持802.11V(k、r)协议的双路由无缝漫游方案,此外还有电力猫解决方案、mesh环网方案和AC+AP的全局解决方案。
可以根据现场情况来灵活运用这些解决方案。
篇幅问题这里暂不做详细解释。
四、WiFi2.4G和5G的区别
2.4g穿透性好,传输距离远。
但是设备间的干扰比较大 传输速度相对慢
5g 传输速率高。
干扰少。
惟一的毛病就是穿透性差(隔一道墙以上就不大行了)
所以家里有5G信号的时候尽量用5G,5G信号不佳的地方2.4G补充。
现在的智能路由一般都有5G和2.4G切换的功能,一般不用你来操心。
二、怎么选择无线路由器
根据你家里的宽带速度来选择。
一、目前(2020年6月22日)家里比较普遍的宽带
100M的宽带,需要选择800M及800M以上的无线路由器,即所谓的千兆路由器。
50M的宽带,需要选择400M及400M以上的无线路由器。
20M的宽带,需要选择160M及160M以上的无线路由器。
这里所说的宽带速度是指真实的下载速度,一般电信在24小时内的各个时段都能达到,有的营运商是达不到,或者是有的时段能达到,部分时段无法达到。
二、家里宽带的速度和路由器的速度单位不同
家里的宽带100M和100M无线路由器的下载速度差异是8倍,它们的单位不同,前者是Byte(字节)/秒,后者是bit(位)/秒,bit/s=bps,1个字节=8位。
三、宽带和路由器不匹配现象
100M路由器的下载速度=100/8=12.5M宽带。
所以你家里如果是100M的宽带,用的是100M的路由器经常有卡顿现象,特别是Wifi电视机经常转圈等待缓冲。
四、路由器的频率
Wifi信号传输2.4G和5G频率不同,信号穿墙的能力不一样,5G的频率更高,频率越高,穿墙能力越差。
同一个Wifi的2.4G能穿三堵墙,5G只能穿一堵墙。
路由器中5G频率的Wifi是否打开,可以在路由器中设置。
同一个路由器如果2.4G和5G频率都打开发射Wifi信号,你家里的Wifi就有2个信号可以连接。
五、千兆路由器速度参水伎俩
有的厂家无线路由器的速度=2.4G速度+5G速度(玩的是销售策略)。
我们使用时只能选其一,手机用2.4G连Wifi后就不能用5G速度连Wifi。
无线路由器的5G和手机5G是两个不同的概念的东西,手机5G是指第5代移动通信。
举个例子:千兆路由器WAR1200L的速度是2.4G:300Mbps、5G:867Mbps,300+867=1167,型号中1200就是指速度加起来1167接近1200.如果你用2.4G连Wifi,下载速度就只有300/8=37.5M,显然达不到100M。
如果你用5G连Wifi,下载速度可以达到867/8=104M。
这里看并不是千兆路由器下载速度都一定能达到1000Mbps。
再举一个例子:同一个系列的千兆路由器WAR2600L的速度是2.4G:800Mbps、5G:1733Mbps,800+1733=2533,型号中2600就是指速度加起来2533接近2600.如果你用2.4G连Wifi,下载速度就只有800/8=100M。
如果你用5G连Wifi,下载速度可以达到1733/8=217M。
GMT+8, 2025-11-14 15:37 , Processed in 0.286028 second(s), 21 queries .
