查看: 308|回复: 0
猫与路由器如何设置密码(带猫和路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫与路由器如何设置密码带猫和路由器怎么设置在手机上如何设置路由器密码
一、猫与路由器如何设置密码
操作方法
01
首先关键是连线不能连错。
黄线是宽带线路进来的线,接在宽带猫的圆接口。
宽带猫上的黄色接口是和路由器的蓝色接口用网线连接起来的。
02
线接好后,在浏览器上输入路由器的地址。
(一般都是192.168.1.1)。
输入密码进入路由器设置页面。
03
进入后,我们按向导先设置宽带设置。
在这里输入宽带的账号和密码,点击保存按钮
04
然后点击无线设置,进入wifi的设置。
05
在这里输入无线名称和密码就行了,就是wifi的名称和密码。
这样设置完后,就能正常上网了。
二、带猫和路由器怎么设置
一般是这样的。
1.电话线连到猫,然后猫出来的网线接在无线路由的wan口上。
2.开启无线路由,用你的本子连上路由(你的IP要自动获取,无线路由的名字在路由的后面写了)3.登录无线路由(登录IP在无线路由上写了,一般是192.168.1.1),用户名和密码都在无线路由上写了。
4.登录后选择设置向导,拨号模式选择PPPOE,用户名和密码,就是装宽带时候给你的。
5.完成设置,点保存,退出。
6.这个时候你应该可以上网了,为了你的机子安全,你要登陆无线路由,为你的路由设置一个密码。
登陆方法和3一样,密码设置一般在安全里面。
三、在手机上如何设置路由器密码
如果是猫接无线路由器: 无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器输入192.168.1.1 进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后 再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上
和电脑连接的方式一样的,你路由器插上电后,用手机看下能搜索到你无线的信号吧,可以按照上面的设置,如果搜索不到,那就只能用电脑设置了
其他
1、打开路由器,用手机连接上去(智能手机);
2、在手机浏览器中地址栏中输入:192.168.1.1(一般默认是这个地址,如果不同的请常考该产品的说明。
)如果有密码一般默认帐号、密码分别是:admin 和 admin(如果被人设置过请找到路由上个的reset按钮,重置一下就可以了);
3、在打开的网页里面就左边栏就可以找到你要的设置了,也可以跟着一开始进去的自动引导走,如果有的话,虽然路由各千但是基本思路是这样,流程基本是这样
介绍
路由器只是一个设备,浅显点说吧,就好像是一个插座。
比如你家里只有一个插孔,但是你既要给手机充电,有要用电脑,需要两个或者更多插孔,这个时候你就需要一个多插孔的插座。
路由器就相当于这个功能,只不过是将一个网口变成很多个,可以插几条网线供几个人使用。
GMT+8, 2025-11-14 15:35 , Processed in 0.256007 second(s), 21 queries .
