查看: 350|回复: 0
如何增强路由器wifi信号强度(怎样可以增加无线路由器的信号强度)
发表于 2023-5-13 18:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增强路由器wifi信号强度怎样可以增加无线路由器的信号强度怎么样把路由器的信号变强
一、如何增强路由器wifi信号强度
1、合适的放置位置
具科学统计,无线路由器每穿一道墙,信息减弱在10%-20%之间,具体看墙面的材质,如果墙面含有铁版,减弱会在80%以上。
所以在放置无线路由器时,尽可能是放置在家庭的中间位置,过的阻挡越少对信号的覆盖越有利。
最好不要放置在狭小的空间里,一不利于散热,二不利于信号的扩散。
2、合理的设置自己的无线路由器
根据自己的笔记本还有手机上网的无线模式,合理的设置无线路由器的模式,怎么查看是哪一种上网模式的呢?可以百度一下自己的笔记本或是手机的型号,查看参数,看一下是802.11b,还是802.11g,802.11n或是三种都支持。
然后登陆无线路由器的后台,在无线设置里面,找到以下显示模式的方式(有些简单很便宜的无线路由器可能没有相关的设置功能),选择对应的上网模式。
特别说明一下,如果家中的无线都是802.11n的,可以选择11n only,但是如果家中的上网方式,有些是n,有些是g,就需要选择兼容模式了,要不就会出现部分不兼容的手机或是上网本无法扫描到网络或是扫描到无线连接等情况。
信道的选择也很关键,因为现在市面上都是2.4GHz,工作在这个频段的无线设置有很多,像无线鼠标键盘,蓝牙设备等,有时微波炉工作时也会对2.4GHZ产生干扰。
所以无线路由器放置时,也需要尽量远离以上的设备,不要与以上的设备放置得过近。
同时,如果周边有很多人使用无线路由器,工作的信道与您无线路由器的信道一样或是接近,都会产生干扰的,这时需要设置信道与对方最好保持6个信道以上,如对方是1,那自己就选择7.
当然了,对方的无线路由器是工作在什么信道上,我们是无法知道的,可以通过慢慢调整信道的方式,测试网络速度进行辨别(测试时需要使用无线设备,请不要使用有线连接的电脑进行设置),当网络速度越接近您自己的宽带速度,说明这个信道是越少干扰的。
频道带宽这个功能,有些无线路由器是无法选择的,如果是可以选择的,可以尝试设置一下:20MHZ与40MHZ的区别,大家可以自己查看一下哪个更适合于您。
如果周边使用无线路由器的信号有很多,那建议您使用20MHZ的;反之,就选择40MHZ的。
以上的步骤设置好之后, 一定要记得保存一下。
3、更换增益天线
有些无线路由器是采用可拆式设主,这一种是可以更换增益天线的,但是小D不建议这样操作,因为每一个无线路由器的功率是固定的,更换更大的增益天线大部分是没有明显的效果的。
但是从另一点上来说,无线路由器的天线是全天向的,可以通过铝板或是铁版,把它变更成定向的,这样相同于光的反射,原来拆向另一面的信号,通过反射,到达需要使用wifi信息的方向,在一定程序上是可以增强wifi信号的强度的。
方法网上很多,具体搜索“自制wifi信号增强器”。
二、怎样可以增加无线路由器的信号强度
无线信号强弱是广大用户所关心的,谁都希望自己家的无线路由器网络信号能够覆盖到房间的每个角落,特别是希望无线上网的地方。
否则使用起来根本不能够算是真正意义的无线。
然而事与愿违很多朋友都在买回无线路由器后非常扫兴,绝大多数都是因为无线信号无法覆盖到理想位置而放弃无线路由器应用,等于是花无线路由器的钱买回了一个宽带有线路由器。
不过任何事情都是有技巧的,今天就请各位跟随笔者一起软硬兼施提高无线信号强度。
软件入手提高无线信号强度:软件入手是不需要付出更多金钱的,我们可以零消费零距离的提高无线信号覆盖范围和信号强度。
方法一:修改信号发射频段一般来说无线路由器默认的无线信号发射所使用的频段很容易和其他同类产品产生冲突,所以在信号不好的情况下我们可以尝试修改信号发射频段,笔者的经验是最后一个或者第一个频段是最好的,很难有冲突发生,而频段6干扰最厉害,因为很多产品默认发身频段都是6.方法二:取消加密以及DHCP自动分配地址虽然很多文章都说了加密或者采用DHCP自动分配网络参数是不影响无线传输速度的,但是笔者发现在实际使用过程中如果觉得无线信号不好或者覆盖范围不够广的话,依然可以尝试降低加密级别或者取消加密验证,并且关闭DHCP自动分配地址的功能而采取手工设置IP等信息,往往可以有效的提高无线信号接受强度,解决无线路由器信号弱的问题。
方法三:合理摆放设备位置很多用户在无线设备摆放上不太讲究,经常把无线设备放到书房或阳台这种比较偏的位置,实际上无线设备发射出的信号是以圆圈形式发散的,所以其传输最大距离是其半径,因此我们应该尽量将无线设备放到家中的中间位置,这样可以最大限度的提高无线信号对家中各个房间的覆盖率和强度,解决信号弱的问题。
方法四:安装官方网卡驱动程序:一般来说如果自己计算机无线网卡驱动使用的是万能网卡驱动程序或者第三方驱动甚至是系统自带的驱动程序的话,在无线信号接收上不能够百分之百的发挥性能,所以我们应该尽量安装官方提供的网卡驱动程序,最好的最新版本的,我们可以通过访问无线网卡厂商的官方网站来下载发布时间最新的网卡驱动程序,从而发挥无线网卡的最佳性能,解决信号弱的问题。
实际上无线信号的增强是需要无线路由器与无线网卡双方共同努力的,那些认为只要把无线路由器的发射功率以及天线增益增强就可以保证无线传输的观点是错误的,无线网卡自身的无线信号接收和发送性能也是需要保证的。
当然不管怎么说在无线信号覆盖范围没有满足要求,信号强度不好的情况下,使用本文介绍的种种方法都可以在一定程度上改善环境,让用户能够享受无线网络带来的乐趣。
三、怎么样把路由器的信号变强
方法一:改造路由器,固定发射信号方向会变相增强信号强度。
也就是准备个易拉罐,竖着剪掉一半,把它和信号天线绑一起,有天线的一端朝你的方向摆放,这样设备接收信号的强度会增强。
大致原理是WIFI采用的无线频段是无法穿透金属的,但是可以利用铝箔做反射作用。
类似于雷达天线。
方法二:2012年以后出产的路由器一般有个功能可以调节信号强弱,默认出厂有的不会调到100%发射功率。
进入192.168.1.1(有的是192.168.0.1)以后,输入账号密码登录路由器管理页面,里面找到信号发射功率调节的选项,就可以增加信号强度了,有25%,50%,75%,100%,150%等选项可以选择。
方法三:购买三天线甚至四天线的路由器,增大发射功率。
这种一般也就100多块钱。
但是貌似对婴儿和人体有潜在辐射伤害。
方法四:购买国外产的路由器或者山寨路由器。
国外产的和某些山寨牌子的功率很大,穿几个墙信号都是满的。
就跟美国人喜欢开大马力SUV车一样。
但是负面效果显然易见,对身体有害,耗电量增加等。
总之一句话,路由器的功率够用就好,4格我觉得就可以了,不需要追求满格效果。
GMT+8, 2025-11-14 17:47 , Processed in 0.277785 second(s), 21 queries .
