路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在思科路由器上删除端口映射怎样解决路由器端口映射怎样关闭端口映射
一、如何在思科路由器上删除端口映射
一、知道路由器的密码,相关步骤如下所示:
(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令
(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式
(3)输入config-register 0x2142命令
(4)输入end命令,并输入write erase命令删除路由器当前的启动配置
(5)输入reload命令重启路由器 当系统询问是否要保存配置时,选择no
当路由器完成重启后,所有参数将会恢复为出厂时的默认设置
二、将配置寄存器的参数设定为0x2142,大多数网络管理员都采用这种方法来恢复密码,但在恢复密码的同时,所有的配置信息也会被清除,整个处理过程如下所示:
(3)输入config-register 0x2142命令(该操作会导致路由器在下次重启的时间忽略启动配置)
(4)输入end命令,并在路由器#提示符模式下输入reload命令重启路由器
(5)这时,系统将询问是否保存配置信息 输入no,并在下次重启时予以确认
(6)在路由器完成重启后,系统将询问是否要载入初始配置对话框 输入n
(7)输入enbale命令将配置寄存器的参数设定为0x2142,并利用configure terminal命令返回到全局配置模式,输入config-register 0x2142命令
(8)输入end命令,并输入write memory命令利用目前正在运行的空白配置覆盖现有的启动配置
(9)输入reload命令重新启动路由器并完成整个清理过程。
二、怎样解决路由器端口映射
各种 ADSL Modem 及路由器的端口映射方法
ADSL Modem 及路由器系列:
华为MT800型路由器的端口映射 神州数码DCAD-6010RA ADSL路由设置
阿尔卡特_ADSL_MODEM511E 端口映射的设置 普天(GS8100)进行端口映射的方法
腾达TED8620的设置方法 伊泰克(e.TEK.TD)TD-2018猫的端口映象设置
ZTX中兴_ADSL_831 端口映射的设置 天邑_ADSL_HASB-100 端口映射的设置
实达_ADSL_2110EH 端口映射的设置 大亚科技 DB-108 路由器的端口映射方法
GREENNET ADSL MODEM 1500c 华硕6000EV/6005HW ADSL MODEM 中设置端口映射
LINKSYS ADSL路由器中中设置端口映射 频蓝色小精灵路由器中设置端口映射
IM 701G 艾玛白色 ADSL Modem 设置端口映射 合勤642 Adsl Modem 设置端口映射
全创1100白色 ADSL MODEM中设置端口映射 帷帆KM300A端口映射图解
D-Link DI-604端口映射
华为MT800型路由器的端口映射 TOP
在IE的地址栏里输入路由器的地址( 默认的ip是:192.168.1.1,用户名是:admin,密码是admin ),IE自然会弹出一窗口要求输入路由器的"用户名"和"密码",MT800的隐含的设置是admin/admin
进入MT800的设置页面后,点击左上角的"其他设定".在选"NAT"(在"其他设定"的下拉菜单中)
在进入"NAT"的页面后,首先确定一下"NAT"的选项是"允许",然后点击添加
在弹出的”NAT 规则添加中出现一表格,下面这样改:
RULE FLAVOR选RDR
RULE ID填2
IF NAME里选ppp-0
协议里选TCP
Local 地址 From 里填192.168.X.X(这个就是你的内部IP地址,如果有变,今后自己修改)
Local 地址 To里也填192.168.X.X
Global 地址 from 和 to 里,两个都不要填,也就是保持0.0.0.0
最后3个端口(目标端口起始值,目标端口终止值,Local端口)填上你想要BS开的TCP端口(BS定义的设置是16881,这里我们输入16881至16889)
这样提交完后,端口映象就算做完了.如果还不行,可能出错的地方就是IF NAME(有可能是ppp-1)
神州数码DCAD-6010RA ADSL路由设置 TOP
首先登陆路由器的Web管理界面(默认的ip是:192..168.1.1,用户名是:adsl,密码是:adsl1234)
进入之后依次按如下顺序选择:Services—>NAT
在NAT Option选择NAT Rule Entry。
然后点击“添加”,之后出线如下界面,填入相应参数。
设置完成后点击提交就行了。
具体参数说明如下:
Rule Flavor: 规则种类
Rule ID: 判断地址翻译规则的序号,最小的序号最先执行,如有规则符合,不在向更高的ID判断执行。
IF Name: 请选择相应的广域网接口,如PPP,1483B等
Protocol: 选择相应协议(TCP/UDP/ICMP等
Local Address From: 使用规则的本地IP起始值,如果选择全部则填0.0.0.0
Local Address To: 使用规则的本地IP终结值,如果是单一IP,填入IP起始值。
如果选择全部则填255.255.255.0
Global Address From: 不用修改
Global Address To: 不用修改
Destination Port From: 目标IP的端口起始值 (16881)
Destination Port To: 目标IP的端口终结值 (16889)
Local Port: 本地IP端口(0)
在设置好ADSL路由、各网线、交换机以后,便是对上网电脑进行设置了。
很多人在做这一步时,往往功溃于此。
这里必须注意,在通过ADSL共享上网时,各电脑主要设置网络的选项里有3项内容,分别是IP地址、网关、DNS配置。
很多人错在DNS与ADSL路由设置不一致,如果在ADSL的路由设置(DHCP/DNS)中不作任何选择(没有选定“局域网DHCP服务器”),那么在电脑的网络设置里,DNS配置就不能选当地ISP的DNS,这样是怎样也上不了网的。
这时应该在DNS中填ADSL的内置IP值。
即在电脑的网络设置中网关与DNS相同,都应填ADSL的内置IP,而网关所对应的IP则就与ADSL的内置IP在同一网段。
阿尔卡特_ADSL_MODEM511E 端口映射的设置 TOP
首先,在浏览器窗口输入10.0.0.138,进入路由设置窗口。
然后依次:选择“高级配置”----“NAPT”---“新增”
然后选择:
通讯协议为TCP
内部IP为网卡IP,如果不知道请使用10.0.0.1
内部和外部端口都为16881
外部IP0.0.0.0不变
同理增加16882~9的端口。
最后点“应用”
然后一定记得点左上角“保存所有设置”选项
大功告成,请关机,ADSL MODEM断电。
重新启动
普天(GS8100)进行端口映射的方法 TOP
普天(GS8100)进行端口映射,升高ID的方法(局域网路由下):
IE浏览器键入:192.168.1.1
输入Modem的用户名和密码
“服务-NAT-下拉菜单选择:NAT Rule Entry"
点“添加”
出现新窗口:如下设置
Rule ID: 2(依次的数字,原有映射的基础上,如原来没有,一般为2)
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
协议: tcp
Local 地址 From: 192.168.1.6 (你在局域网里的IP)
Local 地址 To: 192.168.1.6 (你在局域网里的IP)
Global 地址 From: 0.0.0.0
Global 地址 To: 0.0.0.0
目标端口起始值: 16881
目标端口终止值: 16889
Local端口: 0
点“提交”
然后去保存,重启就OK了
腾达TED8620的设置方法 TOP
IE浏览器键入:192.168.1.1
输入Modem的用户名和密码
点“添加”
出现新窗口:如下设置
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
协议: tcp
Local 地址To: 192.168.1.6 (你在局域网里的IP)
目标端口起始值: 16881
目标端口终止值: 16889
Local端口: 0
点“提交” 然后去保存,重启就OK了
伊泰克(e.TEK.TD)TD-2018猫的端口映象设置 TOP
打开IE,在地址栏里输入路由器的地址,例如192.168.1.1(隐含), 然后ENTER
在弹出来的登录窗口填入登录名和密码(TD-2018的隐含登录名为空,密码为12345),然后点击确定
进入TD-2018的web页面后,在左边可以找到"端口绑定服务",点击"端口绑定服务"
三、怎样关闭端口映射
通常情况下,路由器都有防火墙功能,互联网用户只能访问到你的路由器WAN口(接ADSL的电话线口或路由宽带外网口),而访问不到内部服务器。
要想让互联网用户访问到你建的服务器,就要在路由器上做一个转发设置,也就是端口映射设置,让互联网用户发送的请求到达路由器后,再转发到你建立的服务器或WEB站点。
这就是端口映射。
由于各个路由器厂商所取功能名称不一样,有的叫虚拟服务器,有的叫NAT设置(BitComet中常见问题)端口映射。
其实做端口映射设置很简单,例如要映射收到其他维修同行的一台内网IP地址为192.168.0.66的WEB服务器,只需把WEB服务器的IP地址192.168.0.66和TCP端口80填入到路由器的端口映射表中就OK了。
关于打开端口映射后的安全问题:
设置了端口映射后,互联网用户能够通过设置好映射的端口,跳过路由器防火墙访问到你的服务器,在通过攻击你服务器上的漏洞控制你的主机,所以打开端口映射后有必要在你的服务器上再挂一个防火墙也确保安全性。 |
