查看: 180|回复: 0
一个光猫如何并联A(一个光猫怎么连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫如何并联A一个光猫怎么连接两个路由器一个路由光猫连接2个路由器怎么设置
一、一个光猫如何并联A
你的光猫必须是可以完成拨号的那种,就是说你的猫出来的网线就可以上网了的那种,而且要有2个以上用于上网的网口,除开IPTV和语音外,不是只能做调解器的那种,,一般猫的IP为192.168.1.1的话,那你的二个路由器都设置为WAN口为动态IP,LAN口的IP段设置在光猫的IP分配地址池以外的数值就可以开启DHCP,否则的话就只有把猫的网线出来以后插在路由的LAN口,路由当交换机用,并且要关闭DHCP,这样路由才能上网,不会有IP冲突!
两个路由器串联使用方法(超详细)
一、该方式连接两个设备都工作在路由模式,即两个设备都为当路由器使用。
连接方式如下:
ADSL----路由A 的WAN 口----LAN 口-----路由B 的WAN 口----LAN 口----计算机
1, LAN 口设置:假设路由器A 默认的LAN 地址(即管理地址) 为192.168.1.1, 路由器B 要更改L AN 的地址,不能与前端路由器A 处于同一网段,否则与A 路由LAN 冲突, 可更改为192.168.2.1;
2, WAN 口设置:IP 地址: 路由B 连接路由A 的LAN 端口地址(192.168.1.x),可先登陆路由A 查看此端口分配的IP 地址.子网掩码: 255.255.255.0网关: 路由A 的LAN 地址(192.168.1.1)
3, 主机TCP/IP设置:IP 地址: 192.168.2.x(1
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.810920 second(s), 21 queries .
