查看: 340|回复: 0
无线路由器怎么重置密码(重置路由器密码的步骤)
发表于 2023-5-13 18:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么重置密码重置路由器密码的步骤乐视路由器恢复出厂设置以后怎么改密码
一、无线路由器怎么重置密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服4为你解答。
二、重置路由器密码的步骤
您好,方法
第一步:用笔抄下默认网关的IP。
我们打开本地连接,点击支持选项,就可以看到默认网关。
在这里我们用笔记下它们。
第二步:在我们的IE浏览器上输入地址,
第三步:在路由登陆窗口里面输入用户名和密码。
第四步:假如前面都是输入正确,那么你将会看到下图。
第五步:我们这个时候就应该点击工具这个选项,并且按系统提示输入自己的密码。
具体操作见下图:
第六步:我们按上图中的执行按钮后,又会重新弹出路由器登陆窗口,提示我们再次输入密码,当然这个时候应该输入更改后的密码。
第七步:我们上图输入的密码是正确的情况下,我们又重新回到路由器的管理界面了,这个时候我们应该点击首页,再点击无线网络。
第八步:我们找到共享密码选项,在空白处输入我们想要换的密码。
第九步:再次点击上图中的执行按钮,然后等几分钟时间,这个时候应该会出现一个新的窗口,我们点击继续按钮。
这个时候我们就完成重置密码了。
三、乐视路由器恢复出厂设置以后怎么改密码
恢复出厂设置后,要得重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.201383 second(s), 21 queries .
