查看: 284|回复: 0
路由器的密码怎么加密(怎样给路由器密码加密)
3万
发表于 2023-5-13 18:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的密码怎么加密怎样给路由器密码加密中国电信天翼路由器如何在手机上设置密码
一、路由器的密码怎么加密
WIFI密码修改方法:
1.打开浏览器,在地址栏输入路由器地址:192.168.1.1.(以你个人路由器地址为准,一般说明书上会有,无限路由器上面也会标识)这样就可以进入路由器设置页面。
2.进去后会弹出对话框,要输入用户名和密码,无线路由器上面会标识,一般用户名和密码都是:admin
3.输入用户名和密码后会进入路由器的设置页面,然后点击,无线设置下的无线安全设置。
4.进入无线网络安全设置之后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK这一选项,在PSK密码里面输入自己想好的密码,就是给自己家WIFI设置的密码就可以了。
5.输入密码之后点击下面的保存键进行保存,之后就大功告成了。
6.保存之后,需要重启一下路由器就可以了!
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI密码。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
二、怎样给路由器密码加密
路由器加密方法:
【路由器密码修改】
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【wifi加密方法】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成你需要的密码。
三、中国电信天翼路由器如何在手机上设置密码
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入地址(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服220为你解答。
GMT+8, 2025-11-14 02:42 , Processed in 0.276784 second(s), 21 queries .
