查看: 286|回复: 0
路由器怎么设置两个路由器的wifi(wifi怎么桥接两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置两个路由器的wifiwifi怎么桥接两个路由器wifi如何桥接两个路由器
一、路由器怎么设置两个路由器的wifi
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。
保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
二、wifi怎么桥接两个路由器
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。
网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
打开百度APP,查看更多高清图片
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。
如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
三、wifi如何桥接两个路由器
1、打开WIfi万能钥匙,用手机搜一下附近的信号,这些带蓝色钥匙图标的表示可以被连接上。
2、连接上以后可以使用wifi密码查看器查看wifi密码(或者其他类似软件,需要root的手机,),也可以用备份的方法查看wifi密码(此种无需root)请自己找教程。
3、获取到wifi密码后就进入路由器后台,这里我们以TP-802n为例,找到设置向导点下一步。
4、这里我们选择桥接模式,下一步。
5、点击扫描,找到获取到密码的那个wifi,点击链接。
6、最后一步输入密码点保存就大功告成了。
联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
GMT+8, 2025-11-14 10:43 , Processed in 0.270405 second(s), 21 queries .
