查看: 344|回复: 0
斐讯FIR303B无线路由器怎么设置(斐讯k2p路由器手机怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯FIR303B无线路由器怎么设置斐讯k2p路由器手机怎么设置斐讯k2路由器怎么设置
一、斐讯FIR303B无线路由器怎么设置
斐讯路由器FIR303B设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、斐讯k2p路由器手机怎么设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一lan口
2、
浏览器地址栏输入路由器ip地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4、设置一下ssid、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
三、斐讯k2路由器怎么设置
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
)3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.289056 second(s), 23 queries .
