查看: 190|回复: 0
双WAN口路由器怎么设置(单位办公室路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双WAN口路由器怎么设置单位办公室路由器要怎么设置单位上网如何设置路由器
一、双WAN口路由器怎么设置
双WAN口路由器,就是接入二条外线,分别接在路由器的WAN 1 口与WAN 2口上,对于市场上的双WAN口路由要注意区分了,先让看一下多线路是怎么样负载均衡的!多WAN路由器具有物理上的多个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过多WAN路由器的负载均衡功能同时使用多个外网接入线路,大幅提高了网络带宽。
当前多WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网多线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。
如何区分真假多WAN:假多WAN指的是路由器也有多个物理上的WAN接口,但是路由器处理上网数据时并不是以带宽汇聚为宗旨,而是采用一种被称为“IP均衡”的功能。
虽然这也是一种多WAN方案,但实际应用根本没有用户所期望的效果。
“IP均衡”类似于简单的把两个单WAN口的路由器“组装起来”貌似多WAN,假多WAN主要是指路由器在多WAN处理策略上的欺骗性。
“IP均衡”的假多WAN运行时,实质上是以内网PC的IP为单位分配线路的,而不是以SESSION上网请求。
通俗地说,就是数数人头,1、3、5号PC走WAN1,2、4、6走WAN2.很明显,收到其他维修同行的一台内网PC只能使用一个WAN口,并没有起到带宽叠加的效果,浪费了多条线路的带宽。
严格来说,IP均衡相当于2个或多个单WAN产品的叠加。
真正的带宽汇聚效果是由路由器中的一个叫做SESSION负载均衡功能完成的。
真正带宽汇聚路由器设计以SESSION为单位,把PC发出的上网请求按照忙闲程度分别发到不同的WAN口,上网数据回来时,也能通过不同的WAN口返回。
而每收到其他维修同行的一台PC上网,同时能够发出几十、几百个SESSION,这样在打开网页浏览、下载等操作时,由于这些SESSION能够被分配到不同的WAN口,所以PC不必在一条外线上一个一个地发SESSION,并等待返回,而是能够在几个WAN口同时发SESSION,几个WAN口分别返回数据,结果这台PC就达到了使用多条线上网的目的,达到了带宽加倍的效果。
欣向多WAN路由器已经将多WAN技术提升到第四代并融合了最先进的“身份绑定”技术,处于业内的绝对领先优势,在此欣向提示您在购买多WAN路由器时一定注意查看路由器中是否有IP均衡选项,小心不要购买到假多WAN路由器,准确判断多WAN应用策略,使多WAN技术真正服务于您的网络!
二、单位办公室路由器要怎么设置
你好,办公室的无线路由器设置方法和家庭路由器设置一样的,其操作步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、单位上网如何设置路由器
买收到其他维修同行的一台宽带路由器,像腾达W304R一类的几十元钱还带无线的都可以。
然后把墙上原来直接连接电脑的线插在路由器的WAN口上,再把电脑和路由器的LAN口(4个中的任意一个)用网线连接好。
再对路由器进行设置:
1、将电脑的IP地址设置为:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1
2、在电脑浏览器地址栏输入:http://192.168.1.1
,回车。
进入路由器的设置页面。
3、输入路由器的管理用户名:admin
,密码:admin。
4、在网络参数--WAN中,选择PPPOE拔号方式,输入你上网的帐号和密码,保存。
5、选择开启DHCP功能。
保存。
6、如果有手机或其他无线设备,则还开启路由器的无线功能,设置好密码。
保存。
重启路由器,OK。
你就上网冲浪吧。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.674737 second(s), 21 queries .
