查看: 347|回复: 0
路由器登陆界面的用户名和密码怎么重置(无线路由器怎么重置密码)
发表于 2023-5-13 18:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆界面的用户名和密码怎么重置无线路由器怎么重置密码如何用手机重置路由器密码
一、路由器登陆界面的用户名和密码怎么重置
1.用网线将接口和无线路由器的WAN口连起来。
再用网线把收到其他维修同行的一台电脑和路由器的LAN口连起来。
2.打开浏览器,在地址栏里输入192.168.0.1,然后在弹出的对话框里输入admin到用户名和密码栏中。
3.你应该可以登录到管理界面了,先选择上网方式,你们应该是静态上网吧。
4.然后进入无线设置的版块,设置一个名字,然后选择信道为6.然后进入无线的安全设置部分,选择加密方式为WPA-PSK,下面那个选AES,然后输入一个8位的密码。
5.找到一个选项叫做WPS设置,把它关掉。
6.路由器设置完了,你可以用笔记本或者网线进行连接,实现上网。
5G+1000M宽带任性用,智能双千兆,定制美好生活,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服156号为你解答。
二、无线路由器怎么重置密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,改过了的话就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、如何用手机重置路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2025-11-14 02:42 , Processed in 0.307579 second(s), 24 queries .
