查看: 256|回复: 0
怎样防止别人偷wifi(怎么防止家里的网被人偷)
发表于 2023-5-13 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样防止别人偷wifi怎么防止家里的网被人偷怎么设置路由器防止别人蹭网
一、怎样防止别人偷wifi
1.关闭SSID广播,即将自己的WIFI隐藏,别人搜索不到你的WIFI了,SSID是无线局域网的名称。
2.修改WIFI密码,越复杂越好。
1.下载一个360安全卫士。
安装后打开它,在页面的右下角选择“更多”。
在进入的工具箱页面选择“全部工具”,然后在它的下面找到“路由器卫士”,点击它。
就会打开路由器卫士的主界面了,在“我的路由”下面显示的就是连接到你wifi的设备。
对你不熟的设备点击右边的管理。
之后它就可以设置你选择的设备了,将它添加到黑名单,就可以防止别人偷你的wifi了。
2.采用WPA/WPA2-PSK加密 蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包 工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加 密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单, 只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就可以了。
二、怎么防止家里的网被人偷
被蹭网是很多家庭都会遇到的问题,一些高手能破解WIFI密码使用我们的无线网络,大大影响了我们的网速。
虽然我们可以在路由器管理界面“踢出”这些蹭网者,但不注意的时候还是有可能被蹭网,怎样才能一劳永逸地解决这一问题?这里就有六个技巧可以保护好你的WIFI,让他人蹭无可蹭。
第一招是使用较复杂的无线密码。
很多WIFI被破解都是由于密码过于简单。
若要修改密码,我们首先进入到路由器设置界面,选择“安全”选项,然后选择修改无线密码(即WPA-PSK/WPA2-PSK密码),密码要设置得复杂一些,最高可以有63位,我们不必设置这么多,但也不能太简单,最好数字与英文结合,当然自己要记好这个密码。
第二招是将SSID广播关闭。
同样是在路由器设置界面,在无线网络的基础设置选择禁止SSID广播,这样别人搜索WIFI时就搜索不到我们的WIFI信号了。
第三招是关闭DHCP。
关闭了自己的DHCP功能,就可以让路由器无法给其他的无线设备分配IP地址,这样即使他人找到了自己的WIFI,也无法连接。
第四招是修改路由器的管理地址。
路由器IP地址一般为192.168.0.1或192.168.1.1,我们可以将其修改成其他不常见的IP地址,比如192.168.7.1等,其他人便不容易知道。
第五招是将路由器的无线功率调得低一些。
在不影响自己正常使用的情况下,可以适当调低路由器的发射速率,从而将无线网络的覆盖范围缩小,这样除非他人在你的屋子里,否则隔着墙都基本搜不到你的WIFI信号。
第六招是绑定MAC地址。
先查找到自己常用的电脑或移动设备的MAC地址,然后在路由器设置界面,选择无线MAC地址过滤,填上这些MAC地址,这样除了自己的设备可以连接外,其他设备都无法使用我们的WIFI。
如果无人蹭网但网速还是不快,那么就是你的网络需要升级了。
想拥有更快人一步的网速很简单,只需点击进入10000知道光纤专区,花费很少的时间完成升级宽带的申请,很快就能让自己的网速健步如飞。
客服21为你解答。
随选宽带,想快就快,月月可享受50M速率;电信王卡免费试用;中国电信贵州客服公众号回复关键词“随选宽带”可以直接办理,方便快捷。
三、怎么设置路由器防止别人蹭网
为了防止蹭网,路由器应该进行以下设置:
不要使用WEP等已经被破解的加密算法,尽量使用WPA-PSK等更优秀的加密算法。
设置的密码不能过于简单,以防被暴力破解或者猜解。
建议使用大小写字母、数字、符号混合的密码,长度也不宜太短。
经常登录路由器检查通过Wifi接入路由器的设备,一旦发现非己方设备,直接拉入黑名单。
可以尝试设置隐藏SSID,这样别人根本无法搜索到这个Wifi信号。
不过这种方式也可能会给自己带来不便。
如果自己的网络设备并不多,可以考虑实施白名单过滤,将自己的设备加入白名单,然后设置只允许白名单连接或者上网。
设置错误的DHCP参数。
对于一般用户来说,连接Wifi通常是设置自动获取ip,自动获取ip功能通过路由器DHCP功能实现,如果把DHCP默认分配的ip地址段拉黑或者把DHCP中的默认网关改为无效地址,不知情的蹭网者使用路由器自动分配的网络参数将无法上网。
而自己则可以通过手动设置ip的方式设定为可用的ip。
GMT+8, 2025-11-14 02:43 , Processed in 0.228110 second(s), 21 queries .
