查看: 339|回复: 0
小米路由器怎么更改密码呀(小米路由器怎么改宽带密码)
发表于 2023-5-13 18:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么更改密码呀小米路由器怎么改宽带密码小米路由器怎么重新设置密码
一、小米路由器怎么更改密码呀
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、小米路由器怎么改宽带密码
小米路由器改宽带密码的方法/步骤:
1.在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。
2.点击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。
3.在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。
4.在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。
5.在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。
6.在“重置管理密码”页面中,输入一致的新密码,然后点按下方的“确定”按钮,即可应用新的密码。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。
它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。
作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。
采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。
监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
三、小米路由器怎么重新设置密码
需要注意的是,将小米路由器恢复出厂设置后,需要重新设置,在重置之前,最好先找到宽带账号密码,因为恢复重新设置的时候,需要重新填写宽带账号密码,否则无法上网。
如果找不到宽带账号和密码,可以打宽带运营商电话进行获取。
小米路由器恢复出厂设置方法:
1、在小米路由器上有一个Reset按钮(小孔),这个按钮的作用就是用来重置路由器的。
先在你自己的小米路由器上,找到Reset按钮。
2、确保小米路由器插上了电源,然后用牙签、针等物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
GMT+8, 2025-11-14 01:02 , Processed in 0.247416 second(s), 21 queries .
