查看: 336|回复: 0
路由器如何添加网络(如何在路由器添加网段)
发表于 2023-5-13 18:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何添加网络如何在路由器添加网段如何在路由器设置中添加新的mac地址
一、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
二、如何在路由器添加网段
在路由器上添加三个网段路由可以这样做:
1. 在三个网段之间使用二台路由器连接。
只需将“网段C”的地址告诉“路由器A”,并且将“网段A”的地址告诉“路由器B”,这样两台路由器就可以扩大其有效管理范围了。
2.   设置静态路由的方法是,在充当“路由器A”的Windows 2000 Server系统的控制面板中,打开路由和远程访问,选择本地计算机中的“IP路由选择”→“静态路由”,用鼠标右键单击选择“静态路由…”进行静态路由的添加。
选中对话框中的“本地连接”,
3. 在“目标”中输入“网段C”的网络号(注意不是主机IP地址,最后一位为0),子网掩码为255.255.255.0,网关地址则是连接“网段C”的“路由器C”的IP地址,即172.168.0.1.
4. 接着,将“路由器B”中的相关项目中的“目标”设置为“网段A”的网络号,即10.0.0.0(最后一位同样是0),网关地址为“路由器A”的IP地址(即10.0.0.1),子网掩码为255.255.255.0.但要注意的是,这样的连接方案不适合于大型网络。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
三、如何在路由器设置中添加新的mac地址
浏览器地址栏里输入“192.168.1.1”进入路由器设置
点击“无线设置“按钮进入设置按钮
2
点击“无线mac地址过滤”,进入mac过滤页面
3
点击“开启过滤”,如果已开启,则会显示已开启,下方列表中在“允许
列表中生效的
4
4
mac地址访问本无线网络”选项前面打“点”,则说明设置好了,这样只有你添加了无线mac地址的电脑才能连接你的路由器上网,设置完成后,也需要重启路由器哦。
5上面是设置了路由器,下面讲一下如何往路由器里添加无线mac地址。
点击“添加新条目”
6
在mac一栏填写需要添加的mac地址,描述一栏输入名字,如图所示,一目了然,输入完成后记得点保存。
即可
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.198833 second(s), 21 queries .
