查看: 314|回复: 0
路由器如何接另一个路由器(如何把路由器连接到另一个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何接另一个路由器如何把路由器连接到另一个路由器从路由器接另一个路由器怎么接
一、路由器如何接另一个路由器
1、首先我们需要将其中的收到其他维修同行的一台路由器设置成功,能够确保上网。
要在网上操作,而且要根据它的向导进行设置,接入路由器的类型,填写用户名和密码就可以了。
2、接下来设计一下无线网络的名称和密码,改一个你能够记住的密码。
要记住这个网络的名称,网络密码,因为后期需要用到。
3、我们再登录另外一个路由器,设置一个IP地址。
两个IP地址不能够相冲突,接下来就给这个路由器取一个名称,再进行wds的设置,前面有对话框,打钩就开启了。
之后再点击扫描,能够搜索到附近的网络,找到第1个路由器,点击连接,输入密码,再打开第2个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第2个路由器。
4、重启之后,两个路由器就连接起来了,如果显示当前的网络状态正常,就说明成功了。
如果想要连接第3台或者第4台,按照以上的方法都能够设置成功。
二、如何把路由器连接到另一个路由器
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
三、从路由器接另一个路由器怎么接
用一个路由器接到另一个路由器上设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网
路由器下面再接一个路由器怎么接?
h34dknwq LV12
2013-04-11
请问下,我想从水星MR804的四口路由器下面的其中一条线(假设为R1)上再接一个TP-LINK的TL-R410(假设为R2)的四口路由器,实现两台机上网,我用了两个办法但都没有实现,(要说明的是水星路由器的密码我不知道,无法上去看怎么分配的IP地址,只知道R1开始接的那台电脑上面都是自动获取IP的)。
一:把R1接到R2的WAN口上,再从R2的LAN口上接两条线分别在两台计算机的网络口上,把里面的DHCP关掉,结果两台都上不了网。
二:把R1接在R2的LAN口上,再从R2的LAN口上接两条网线分别到两台电脑上,我这两台电脑都可以上网,但是R1的拨号的那台主机就会掉线,要拔掉R1才能正常上网。
请教各位大侠,帮我解决一下这个问题,谢谢!
满意答案
boyang0
LV12
2013-10-29
1 由于路由器本身也有IP地址,如果接两个路由有可能冲突。
进入TP-LINK路由,看看能不能把它的IP地址改成别的。
如果能改,再如下设置,如果不能改,还是买个集线器或交换机吧。
接上就能用。
2 把你的两台电脑连接TP-LINK路由器。
进入路由设置。
选择静态IP IP地址为192.168.1.X(X为2-255,设大一点最好。
),子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1 DNS:192.168.1.1
3 然后连接上水星的路由,如果TP-LINK路由器开启了DHCP。
就把你的两台电脑设为自动获取IP就行了。
GMT+8, 2025-11-14 08:27 , Processed in 0.286065 second(s), 21 queries .
