查看: 198|回复: 0
华为ws318路由器怎么设置桥接(华为无线路由器怎么桥接另一个路由器)
发表于 2023-5-13 18:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ws318路由器怎么设置桥接华为无线路由器怎么桥接另一个路由器华为路由器怎么和普通路由器无线桥接
一、华为ws318路由器怎么设置桥接
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
二、华为无线路由器怎么桥接另一个路由器
1.你必须知道另一个路由器的wifi名称和密码,否则无法在华为路由器上完成桥接设置。
问:怎么用华为路由器桥接其它路由器的wifi信号?答:华为路由器有“Wi-Fi中继”功能,在设置页面中启动“Wi-Fi中继”,然后根据页面上的提示操作,就可以设置你的华为路由器桥接其它路由器wifi上网,下面进行演示介绍。
注意:如果你的华为路由器已经设置/使用了,请将它恢复出厂设置,然后按照下面的步骤设置桥接。
有关华为路由器恢复出厂设置的方法,可以参考下面的文章。
华为路由器怎么恢复出厂设置?华为路由器设置步骤:
2.将你的华为路由器接通电源,电脑用网线连接到华为路由器。
如果是笔记本电脑,可以连接到华为路由器的wifi网络。
3.电脑的浏览器中会自动出现华为路由器的设置页面,点击“马上体验”。
如果浏览器中未弹出设置页面,需要在浏览器中输入192.168.3.1,可以手动打开华为路由器的设置页面。
注意:如果在浏览器中输入192.168.3.1之后,仍然无法打开华为路由器的设置页面。
请阅读下面的文章,查看这个问题的解决办法。
192.168.3.1登录不了怎么办?
4.在跳转的页面中点击:Wi-Fi中继,如下图所示。
5.路由器会自动扫描附近的无线信号,稍微等待几秒钟即可,如下图所示。
6.选择另一个路由器的wifi名称。
7.在弹出的页面中,输入另一个路由器的wifi密码。
8.设置你的华为路由器的登录密码。
默认情况下,系统会将Wi-Fi密码作为登录密码。
9.系统会提示无线桥接设置成功,正在重启路由器,如下图所示。
注意:•Wi-Fi中继设置完成后,华为路由器的Wi-Fi名称和密码,与另一个路由器的Wi-Fi名称和密码相同。
•如果完成Wi-Fi中继设置后,还可以搜索到华为路由器的默认WiFi信号,表示Wi-Fi中继设置不成功。
这种情况下,建议恢复出厂设置,然后重新设置一次。
友情提示:视频教程上线啦!点我观看
三、华为路由器怎么和普通路由器无线桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.290279 second(s), 21 queries .
