查看: 164|回复: 0
想买个家用的路由器(无线路由器怎么选择)
发表于 2023-5-13 18:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想买个家用的路由器无线路由器怎么选择
一、想买个家用的路由器
路由器选购有原则
对于用户来讲,要根据自己的实际使用情况,首先确定是选择接入级、企业级还是骨干级路由器。
这是用户选择的大方向。
然后,再根据路由器选择方面的基本原则,来确定产品的基本性能要求。
具体来讲,应依据以下选型基本原则和可靠性要求进行选择。
可靠性是指故障恢复能力和负载承受能力,路由器的可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大时的适应能力,保证这种适应能力的方式就是备份。
可靠性也是选择路由器应该考虑最多的问题,因为路由器的安全可靠实际上就是网络安全可靠的一半。
另外一些大的原则可包括设备是否标准化、可治理能力怎么、系统容错冗余怎样以及安全性怎么。
大家都知道,核心路由器在网络中的作用毋庸质疑,选择核心路由器重点要考察什么?除了前面提到的注重点外,需要强调的是性能和可靠性格外重要。
性能方面除了要考察具体指标外,是否具有真正的线速处理能力也很大程度上影响着网络的性能,有些厂商号称具有线速能力的路由器实际上达不到线速,所以在这方面可以看一看第三方的评测报告。
可靠性也包括多个方面,如硬件冗余、模块热插拔等。
另外,对于厂商实力的重要性也突显出来,因为这不仅仅预示着产品自身的“可靠”,同
二、无线路由器怎么选择
选购路由器的时候注意以下几点:
1、购买时注意区分是百兆路由还是千兆路由器
首先我说明一点的是这里说的千兆不是指无线的传输速度,而是有线端口的规格。
9102年了,只有买全千兆端口的路由器才100兆以上宽带的要求。
50兆宽最大下载速度≈5MB/s ;100兆宽最大下载速度≈10MB/s 而200兆宽最大下载速度≈20MB/s
而百兆路由器wan口速度:11MB/s 千兆路由器WAN口速度为:110MB/s 。
从理论上说100兆宽带百兆路由器是可以满足的,但如果你升级到200兆宽带,就必须买千兆路由器了。
还有一点,无论你家的无线速度有多快,如果有线端口是百兆。
那么不好意思,你家的无线速度只能是百兆以下。
2、IT人眼中路由器最大的区别是?
在IT人眼中,路由器最大的区别不是品牌,而是solution(IT行业中称解决方案),也可以认为是路由器CPU的区别。
一个路由器用了什么样的CPU,就决定了它的基础功能给不给力。
市面上的路由器目前有根据解决方案的不同,级别分成了三个梯队:
梯队一:博通、凌霄方案。
可靠性较强,使用这种方案的路由价格上500(凌霄方案相对便宜一些只要上300)开机后基本就不用管它了。
梯队二:联发科方案 。
比较可靠,可以通过刷固件来扩展功能和提高稳定性
梯队三:通用方案, 某link、某达、某星们用的方案,稳定性相对就比较一般了。
如果你家的路由器还是类似下图这样的界面的话。
那么就是我所说的通用方案了
至于品牌的话,华硕、网件(NETGEAR)、领势(LINKSYS)、 小米的中高端产品一般用博通解决方案,低端产品有可能会采用联发科解决方案。
凌霄方案为华为自主研发,只用在华为和荣耀品牌的路由器上。
三、WiFi信号强度是由什么决定?
路由器上WiFi的信号强度,是由发射功率和增益天线决定的。
发射功率方面,我们国家明文规定了单个天线的发射功率不能大于100mw。
再贵的路由器的发射功率也是不能大于这个值的。
(某些路由可以通过刷第三方固件来手动提高发射功率)
而常规路由器增益天线,大多为3dBi、5dBi或7dBi,dBi值并不是越大越好,因为数值大了传输距离相对远了,但垂直覆盖角度变小了。
路由器对家里的覆盖程度反而没有那么好。
所以家庭路由器天线一般在5dBi左右是比较理想的。
很多商家都宣传自己路由器的穿墙能力,但实际上由于之前说了发射功率和增益天线的问题。
所以市面上的高端路由器和低端路由器的无线信号并不是差很多(路由器的无线信号好坏,也不是天线多少决定的)
所以住大户型想做到全屋信号覆盖的,你就不要指望换一个多贵的牛叉路由能做到这个事情。
老老实实用主路由+辅路由中继的方式。
两个三百块钱的路由互相中继,肯定比一个1000块钱的路由覆盖范围要广。
关于无线中继的方式,最简单的是支持802.11V(k、r)协议的双路由无缝漫游方案,此外还有电力猫解决方案、mesh环网方案和AC+AP的全局解决方案。
可以根据现场情况来灵活运用这些解决方案。
篇幅问题这里暂不做详细解释。
四、WiFi2.4G和5G的区别
2.4g穿透性好,传输距离远。
但是设备间的干扰比较大 传输速度相对慢
5g 传输速率高。
干扰少。
惟一的毛病就是穿透性差(隔一道墙以上就不大行了)
所以家里有5G信号的时候尽量用5G,5G信号不佳的地方2.4G补充。
现在的智能路由一般都有5G和2.4G切换的功能,一般不用你来操心。
GMT+8, 2025-11-13 21:32 , Processed in 0.385115 second(s), 21 queries .
