查看: 272|回复: 0
路由器后面的线怎么接(路由器接路由器网线接法图解)
发表于 2023-5-13 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面的线怎么接路由器接路由器网线接法图解路由器与网线怎么连接
一、路由器后面的线怎么接
一、路由器和其它设备之间的连接线可以参考下图:
二、路由器的线路连接完毕后,还需要将路由器的参数进行设置才可以的,路由器设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,可以参考上图。
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、路由器接路由器网线接法图解
光猫和无线路由器只有正确安装才能上网,下面介绍光猫和路由器的接口功能和连接方法,最后面是宽带故障的故障维修。
一、查看光猫背面接口
光猫和无线路由器的正确接法图解
光猫和无线路由器的正确接法图解
光猫和无线路由器的正确接法图解
光纤接口如下,这个口一般比较小
光猫和无线路由器的正确接法图解
连接光猫和路由器,首先请查看光猫的背面。
通常地,光猫已经是运营商的工作人员设置好了的,而我们只需连接上路由器设置即可。
之所以要查看光猫的接口,是因为我们之后可能要用到。
通常光猫共有四个网络接口,两个语音接口,这四个网络接口中,有一个便是我们需要用到的。
稍微认识一下光猫背面的网络接口名称。
如果是只有两个网络接口,那么更简单。
ONU光猫按钮与接口功能描述
端口
功能描述
Reset
恢复出厂设置
Power
直流电源适配器接口
Monitor
UPS电源监控接口
PON
单模光纤接口,用于连接运营商的接入网的光信号
POTS1~POTS2
电话接口,通过电话线连接至电话机
Lan1~Lan4
以太网接口,通过该接口连接至本地网络
开关
电源开/关
ONU光猫指示灯含义
指示灯名称
颜色
标识文字
显示功能
电源状态灯
绿色
“Power”或
”PWR”
熄灭:表示ONU未通电;
常亮:表示ONU正常通电
PON状态灯
绿色
PON
熄灭:表示ONU未激活;
常亮:表示ONU的链路均已经激活;
闪烁:表示ONU正在试图建立连接
光信号状态灯
红色
LOS
熄灭:表示ONU接收光功率正常;
闪烁:表示ONU接收光功率低于光接收机灵敏度
以太网口状态灯
绿色
LAN1~
LAN4
熄灭:表示系统未上电或者该网口未连接终端设备(如PC、机顶盒灯);
常亮:表示网口已连接,但无数据传输;
闪烁:表示该网口有数据传输
POTS状态灯
绿色
“POTS”或
“Phone”
熄灭:表示系统未上电或者无法注册到软交换;
常亮:表示已经成功注册到软交换,但无业务流;
闪烁:表示有业务流传输
二、查看路由器背面的网络接口
光猫和无线路由器的正确接法图解
光猫和无线路由器的正确接法图解
通常路由器一共有5个网线接口。
大多数的路由器有一个网线接口的颜色与其他是不同的,这个接口叫做----WAN接口(仔细看的话一般接口下会标有“WAN”这三个英语字母。
找到WAN接口后,其他接口分别称为LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,(仔细看接口下一般会标有1,2,3,4,这几个数字,如果记不住,最好用带颜色的笔标明1,2,3,4来方便自己识别哪个接口是几号。
一定要认准哪个接口是几号接口。
下面是网络拓扑图,展示猫和路由器以及电脑怎么连接
光猫和无线路由器的正确接法图解
光猫和无线路由器的正确接法图解
这个图展示房间里多个路由器如何连接增加wifi的覆盖范围,让每个房间都有wifi信号,便于快速上网
光猫和无线路由器的正确接法图解
下面是上了不玩的常见故障障碍分析
一般上不了网有下面几个原因:
1、宽带没有续费,也就是没钱了,宽带到期时间可以关注运营商的公众号查询或者打电话咨询。
2、宽带线路故障,有时候当地的线路出问题了也不能上网,可以打电话咨询运营商
3、路由器故障,如果尝试重启路由器,如果路由器坏了要更换路由器
4、光猫故障,猫出问题了也不能上网的。
下面是宽带故障表
常见障碍
解决办法
宽带能用,语音不能用
电话线插错端口;
重启ONU;检查电话线和水晶头;
请联系联通维修人员。
PON灯和语音灯都正常,语音能接不能打
检查电话机制式,光纤不支持脉冲,只能支持音频;
请联系联通维修人员。
语音和宽带都不能用
ONU没有开启,开启ONU等待5分钟,待信号灯正常后方可使用;
Los灯闪烁的话说明线路有问题,请联系联通维修人员;
ONU坏,联系联通维修人员更换ONU
PON灯、   Los灯都不亮且无轮流闪烁情况
光纤线路有问题,请联系联通维修人员
语音可以使用
宽带报错678
检查宽带数据;网线插错ONU的LAN口;
查看电脑网卡是否禁用;
重新创建宽带连接;
联通数据问题,请联系联通维修人员。
PON灯、Los灯都不亮,拔下光纤接头Los灯不闪
ONU长时间开启,重启ONU;
ONU坏,请联系联通维修人员更换ONU
三、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
GMT+8, 2025-11-14 02:42 , Processed in 0.306611 second(s), 24 queries .
