查看: 364|回复: 0
二级路由映射怎么设置(摄像头在二级路由器下如何设置)
发表于 2023-5-13 18:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由映射怎么设置摄像头在二级路由器下如何设置两台路由器怎么映射
一、二级路由映射怎么设置
1、二级路由器是一级路由的直接下属,分配给它的IP是动态的,如果给它的进口WAN口绑定一个静态IP,那肯定不稳定。
一级路由的DHCP服务分配动态IP给它的下级,二级路由的进口设置动态IP接收,完全正确。
2、电脑做手动IP或者将IP地址用DHCP静态固定起来,根据这个IP地址在第二路由里面设定映射对电脑的IP地址。
最后做成就是外网IP地址——路由1映射路由2——路由2映射电脑——电脑。
3、二级路由器的设置:确定一级路由器能用,将电脑用网线连接二级服务器任意LAN口。
在网页地址上 输入 192.168.1.1, 把二级路由器静态地址 设为 192.168.2.1, 把DCHP服务设为不启用把MAC地址设为克隆MAC地址路由器自动重启。
将一级路由器LAN口与二级路由器LAN口连接,完成。
其他额外的6个LAN均可用。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服95为你解答。
二、摄像头在二级路由器下如何设置
1,要访问二级路由下的网络摄像头,只需要在路由上DMZ(DMZ通常是一个过滤的子网,DMZ在内部网络和外部网络之间构造了一个安全地带),将WAN的IP映射到二级路由下的网络摄像头地址上。
如A(192.168.100.2)映射到二级路由下的的B(192.168.2.2)。
2,然后访问WAN的IP时,直接连接到二级路由下的网络摄像头。
如C(192.168.1.100)通过二级路由上的D(192.168.100.3)访问到A(192.168.100.2)点,而A是DMZ到B(192.168.2.2)的,于是C(192.168.1.100)就直接访问到B(192.168.2.2)上。
3,二级路由下的电脑访问时直接连接同样在二级路由器下的网络摄像头的IP地址即可,即直接访问,不需要任何设置,因为同在一个局域网内。
如E(192.168.2.3)就可以直接访问到B(192.168.2.2)点上,因为是因一个网内。
三、两台路由器怎么映射
端口映射设置如下:
1、登录连接互联网的路由器,进入路由器后点击“转发规则”——“虚拟服务器”。
2、在右侧“虚拟服务器”页面中点击“添加新条目”。
3、在添加页面中输入“服务器端口号”“IP地址”,服务器端口号就是你需要对外网提供服务的端口号,如网页服务器是80端口。
内部端口号留空,这里会自动同服务器端口号保持一致。
也可以在“常用服务端口号”中选择需要做何种服务器。
确定后点击“保存”。
4、在虚拟服务器列表里能够查看到刚才添加的服务器了。
好了以后有些路由器需要重启后才能生效,生效后就可以通过路由器的外网IP地址进行访问你的内部服务器了。
如果是PPPOE拨号的用户可以申请个DDNS(动态域名解析)这样就可以用你申请的域名访问了,也不用担心IP总是变动了。
GMT+8, 2025-11-14 08:27 , Processed in 0.270485 second(s), 21 queries .
