查看: 304|回复: 0
路由器怎么连接电脑(路由器怎么接入电脑)
发表于 2023-5-13 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接电脑路由器怎么接入电脑移动路由器怎么连接到电脑上
一、路由器怎么连接电脑
路由器怎么连接电脑进行设置呢?目前随着电脑、智能手机、平板电脑等网络设备的普及,人们对网络的需求日益增加,因此推动了路由器的广泛使用。
不过很多大多数用户不知道怎样把路由器和电脑连接起来,然后进行后续的配置。
路由器与电脑之间的连接方式有两种,一种是有线连接方式,另外还可以通过无线的方式来进行连接。
不管使用哪一种方式来连接,在这之前必须把电脑中的 IP地址 配置为自动获得。
步骤一:设置IP地址
不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。
手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的 DHCP 服务器自动获得IP地址和 DNS 地址。
步骤二:有线连接
有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。
一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
步骤三:无线连接
无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。
方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功 了。
二、路由器怎么接入电脑
今天,我们来看如何连接路由器和设置路由器:
路由器的认识:
我们看上图,先弄清楚路由器后面的这些按钮和插孔的作用。
从左往右依次看:
第一个插口,电源插口,就不多说了,用来连通电源。
第二个按钮:电源按钮,控制路由器的开关。
四个黄色插孔:路由器LAN端口,主要用来连接上网设备。
这个端口的颜色在不同的路由器上颜色可能有所差别,但一般的路由器,这4个口都是用同种颜色区别的。
这四个口,有需要特别交代一下,它用来和上网设备进行连接,也就是说你要连接电视或者电脑等上网端,只需要从这个插孔,引出一条网线接入电脑或者电视的网线接口就可以了。
蓝色口:WAN端口,这个端口是什么用呢?简单说就是网络进线口。
你的路由器要上网,那么就要接入网线,所以这个蓝色的口就是网线的进口,而其它四个黄色的口就是网线的出口。
最后一个小按钮:路由器重置按钮,重置的时候,按住此按钮,等路由器所有灯一起闪烁,放开此按钮,可以对路由器重置。
路由器的连接
认识了路由器后,我们来看如何连接路由器
路由器的连接有些文章说的很复杂,其实弄清原理的话,非常简单!
我们用一句话可以总结:
进线连接单口,出线连接多口:
什么意思呢?如上图:
单口指一个蓝色的口,这个就是把要连接路由器的网线插入这个口,我们视它为数据进口。
多口指四个黄色的口,这个就是把网线从此口引出到需要上网的设备,我们视它为数据出口。
路由器的设置
我们正确连接路由器后,再看如何设置路由器。
路由器的设置也比较简单,这个需要根据情况来分,为什么这么说呢?因为并不是所有的路由器都是需要设置才能上网。
自动设置的路由器
有些路由器当你连接后,第一次上网,它会自动智能设置上网参数,这种情况下,如果能正常上网,我们就无需对它设置了。
需要设置的路由器
一些路由器需要我们设置才能上网,设置也比较简单,只需改动一个地方就可以,别看网上有些文章说改这改那,其实都没作用。
第一步:登陆路由器后台
先用手机或者电脑连接至路由器,一定要先连接,不用管能不能上网,不连接你怎么登陆后台呢?对吧!
路由器登陆信息
如上图,先打开手机或者电脑网页,输入:192.168.1.1,这个也不是绝对的,有些路由器的登陆网址可能不是这个,我们可以现在路由器背面看下路由器的登陆信息。
登陆路由器
如上图,我的登陆地址是192.168.5.1,根据路由器登陆信息输入正确的地址后,会弹出登陆框,根据背面信息,输入帐户名密码后,点击确定就可以进入路由器后台了。
这一步再手机和电脑上操作方法是一样的。
第二步:设置IP地址
那么进入路由器后,设置哪里呢?其实我们只要改动下路由器的IP地址就可以。
这个涉及的原理一两句说不清,简单点说,就是局域网内不能出现相同的IP,其实大家只要知道如何改动就可以了。
改动IP
如上图,不管是那种型号的路由器,都能找到“网络参数”--“LAN设置”,然后在右边将IP的第三个数改为稍大点的数就可以了,比如我这里,默认为192.168.1.1,我把它现在改为192.168.5.1,最大不要超过255.
经过以上设置,再上网看看,是不是可以正常连接网络了。
其实路由器的设置没有多么复杂,关键是大家要弄懂原理,才能达到事半功倍的效果。
以后大家如果要组件局域网络,只需根据上面的连接方法和设置方法做就可以了。
三、移动路由器怎么连接到电脑上
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。
建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。
其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-11-14 01:02 , Processed in 0.263879 second(s), 21 queries .
