查看: 176|回复: 0
如何设置二级路由器(怎么设置二级路由器)
发表于 2023-5-13 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置二级路由器怎么设置二级路由器如何设置2级路由器
一、如何设置二级路由器
教给你一个最绝的办法。
你把你的那个网线直接接到你的无线路由器的lan口上,然后你的电脑也接lan口,继续用你的ip就好了,这样就是一个交换机形式了。
注意要先将你的无线路由器的lanip地址
设为
192.168.123.1,然后就是绝招了。
再把一根新的网线接你的无线路由器的lan口跟你的无线路由器的wan口。
然后设置你的无线路由器的wan口设置为静态ip,填入你新申请的一个ip,你们是否做了mac绑定,要注意这个,绑定的话要绑定你的无线路由器的mac地址。
然后设置好你的无线ssid及加密方式和密码就好了。
注意你的无线路由器的dhcp要是打开的。
给你的手机等设备提供ip上网。
这样就没有问题了。
很绝的,一般人是不告诉他的。
二、怎么设置二级路由器
电脑端:把获取IP方式设为自动。
路由端:如之前设置过,但没功,侧最好恢复出厂设置先。
进入路由器----设置向导----选动态IP-----。
其它选项不需要怎么改动。
-----会提示重启,重启即可。
打天左边的运行状态,看下WAN口状态是否有IP地址,如有,说明设置成功。
如没有,侧打开网络参数的LAN-----IP设置为:172.168.1.1-----保存。
然后打天左边的运行状态,看下WAN口状态是否有IP地址,如有,就好了。
到这里我的电脑是可能上网了。
如果不行的话,打开网络参数下的克隆MAC地址项,克隆下MAC地址。
三、如何设置2级路由器
路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-13 21:31 , Processed in 0.278715 second(s), 21 queries .
