查看: 465|回复: 0
小米路由器怎么设置单个设备限速(小米路由器的智能限速怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置单个设备限速小米路由器的智能限速怎么设置小米路由器智能限速怎么设置
一、小米路由器怎么设置单个设备限速
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可
二、小米路由器的智能限速怎么设置
首先我们在网页里边打开小米路由器mini的管理界面
然后选择路由设置
然后再选择  高级设置
能过以上几步就可以看到智能限速qos功能了
默认智能限速qos是没有启用的,如下图的一样
这里且个外网的带宽,测速可以看到的,如果达不到可以手工修改。
它也是根据这个外网带宽以及上传带宽来进行智能限速的。
所以要精确,我们点击开启qos服务就可以了。
限速可以是系统自动的,也可以自己手动调整,十分灵活。
至此,我们就已经开启小米路由器mini的智能限速qos功能了,我默认使用系统的就可以了。
大家可以根据自己的实际情况再进行调整调整。
智能限速:为了限制某台机器下载的速度以及上传的速度,我们可以在路由器上面使用qos限速功能对它进行一个限速处理,让他不要影响到其他用户的网络状态。
注意事项:外网的下载带宽可以放大些没事,但上传带宽要限制下,上传大就会影响到下载的。
三、小米路由器智能限速怎么设置
你好!设置小米无线路由器网速的方法如下:
1、        首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、        在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、        若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、        若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、        选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
GMT+8, 2025-11-13 21:30 , Processed in 0.148838 second(s), 24 queries .
