查看: 151|回复: 0
怎么正确连接猫和路由器的线(网线和路由器电脑怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 18:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么正确连接猫和路由器的线网线和路由器电脑怎么连接路由器与网线怎么连接
一、怎么正确连接猫和路由器的线
宽带猫和路由器连接设置的方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、网线和路由器电脑怎么连接
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
三、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
GMT+8, 2025-11-13 17:23 , Processed in 0.343455 second(s), 21 queries .
