查看: 244|回复: 0
把路由器IP改成和电脑IP同一网段的方法(路由器接无线路由器怎么设置同一网段)
发表于 2023-5-13 18:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把路由器IP改成和电脑IP同一网段的方法路由器接无线路由器怎么设置同一网段请问两个路由器怎么改成在一个网段
一、把路由器IP改成和电脑IP同一网段的方法
网线连接到路由器的lan口1,2,3,4任意一个都行,再把和服务器相连的网线连接到路由器的其他的lan口,一定是lan口,wan口不行,打开浏览器,地址栏内输入IP地址,回车,进入路由器设置 上网方式选择自动获取,点击高级设置,进入高级设置页面在高级设置里,选择LAN口设置一项,点击进入,将路由器lan设置里的ip地址的0.1改为192.168.1.X,这里是改为192.168.1.102(理论上最后一个数字可以改为3-254之间的数字,但是要看你的这个路由器的DHCP里的设置里的数值区间,不能超出这个路由器的DHCP数值区间,还不能和其他同一子网内的电脑的ip冲突就行了) 这个腾达路由器dhcp的区间是(100-150),另外我到服务器中看了一下新加的设备的ip是192.168.1.102,所以我就选了102.(用这个方法改lan的ip可能更合理)。
设置完后,点确定,路由器会自动重启。
二、路由器接无线路由器怎么设置同一网段
路由器接无线路由器设置为同一网段。
1、首先获取主路由器分配的IP地址。
用电脑连接主路由器,在CMD下输入ipconfig
/all来查看当前主路由器分配的地址。
该例图中IPv4地址为192.168.2.106
默认网关:192.168.2.1就是主路由器的地址。
192.168.2这三位是网段,这个网段中可用的地址为192.168.2.2--254.如网段为192.168.1,可用地址为192.168.1.2--254.
2、使用IP地址和密码,登录路由器。
在路由器的背面找到路由器IP地址和用户名密码,一般IP地址为192.168.1.1或192.168.0.1.现在新的路由器因为安全因素,一般不会有默认密码,需要用户第一次登录时自行设置密码。
现在准备工作完毕,打开路由器,使用路由器的随便一个接口连接到电脑。
利用刚刚找到的路由器地址使用浏览器登录路由器。
3、完成更改LAN端口地址。
进入高级设置内的LAN端口设置,进行修改LAN口地址为主路由器分配的地址,掩码地址为255.255.255.0,该例中副路由器地址设置为192.168.2.2更改后点确定,路由器可能会自己重启。
4、继续设置无线密码。
选择加密规则为AES,填上无线网密码密匙,点击确定按钮。
5、关闭DHCP。
这一步尤为重要,关闭DHCP后,副路由器就无法再分配IP地址,只能由主路由器分配IP地址。
把启用DHCP的勾去掉再确定即可。
6、最后连接端口注意。
把连接路由器这种设置方法把路由器的路由功能去除,只保留了数据转发及无线功能,所以,由主路由器出来的网线只能接到副路由器1、2、3、4口上,不能连到WLAN口(主路由器出来的网线只能连接到副路由器非WLAN口)。
配置就完成了!
三、请问两个路由器怎么改成在一个网段
1、从你的言语中,看出你说的网段是路由器的ip地址,你是要用两个路由器进行桥接。
2、首先要打开a路由的桥接wds功能--两个路由最好别设置成相同ip,可设为a-192.168.1.1,b路由设为192.168.1.2——然后在b路由中打开扫描,发现A路由ip后进行克隆,——设置好登录名称和密码——重启b路由桥接成功。
注意两个路由器的信道要设为一样的。
3、a路由必须先输入宽带帐号和密码,否则就算桥接成功,也无法上网。
GMT+8, 2025-11-14 01:02 , Processed in 0.274483 second(s), 21 queries .
